partisan
Весь контент partisan
  1. Отключите разьемы от подушки и то блока и звоните тестором...
  2. Суть проблемы такова, поставили кенту неоновую подсветку днища, приезжает через неделю как всегда поздно вечером к мне и просит проверить одну трубку не горит, поскольку нет блоков я беру тэслу и проверяю стекло , после этого машина перестала заводится , в момент проверки ключ находился в кармане , могло ли это как-то повлиять на иммо? Ошибки : Очень слабый сигнал ключа и блокировка управления двигателя( это плохой перевод с английского). Помогите разобраться в этой проблеме
  3. А форсы не проверяли? У меня было такое на 124-м мерсе рядная 6-ка жрала 10 литров на 25 км , оказалось две форсунки заклинили и лили топливо постоянно! Так что надо идти от впрыска и все по очереди проверять.
  4. Так как жизнь у нас одна , живи смело старина,пукай громко,рыгай в слух подстриги на х...е пух, пей, гуляй, кури, дерись, каждый день как бык е....сь!С днем рождения Slavik!!!
  5. Для начала , надо посмотреть массу двигла ,проверить питание которое приходит на соленоиды ,возможно при вмешательствах до вас, идет к.з и вообще ошибки с номером Р0016 нет, ошибки по лямбдам идут с Р0130 по Р0176 ,сделай еще раз диагностику, может после этого все встанет на свои места.;)
  6. А вот, если не получится почистить 55.rar
  7. Какие темы у Вас криво открываются? У всех усе нормально , а у Вас...
  8. Дима а , номиналы какие? Если конечно не затруднит.
  9. Так то вроде правильно, только размеры почему-то разные ,крашеный очень мал по сравнению с ресестнутым :(
  10. Смотри комп у них болезнь , когда слабый акум комп выгорает. И посмотри осцилом сигнал датчика кол.вала , если он слабый будет такая же петрушка.
  11. Привет всем ! Нужны точки или номера ног для внутрисхеки ,а то не очень хочется сдувать проц. Зарание благодарен!!!
  12. partisan
    bmw-530d
    Ну LCM и что? В чем проблема?
  13. Данную прищепку надо доделать, поставить помягче пружину и примостить дополнительные ручки, что-бы провода не отламывались! А так вполне грамотная! А на счет выпаивать или нет, кому как ,я например глушу кварц и программирую внутрисхемнно, а раньше выпаивал и в адаптер от прогера ! Все приходит с опытом!!!
  14. Подкинь к щитку питалово на столе и посмотри отклонение стрелок , все стрелы должны быть на нуле, если конечно нет ограничителей ! Ну и для полноты описания проблемы надо было указать год авто!
  15. Привет ! Насколько помниться в энтих авто прошивка двигла и коробки вместе.Не может же двигло работать нормально а коробка гнать ?
  16. partisan
    BMW E39
    Прогер читает не правильно пробуй другим почитать
  17. partisan
    BMW E39
    Кривоват твой дампик ! У меня пишет ,что в нем пробег 534ххх.
  18. Большое спасибо Всем!
  19. partisan
    COM-port
    Всем добрый день! Вопрос в описание , есть инпа, есть адаптер и стационарный комп, но он стоит примерно в 5-ти метрах от машины и не хочется постоянно его таскать.Подскажите как удлинение кабеля отразится на работе адаптера? :please:
