311 -
Весь контент SeaDog
имеется такая зверушка.... Хотелось бы иммо офф... в идеале без эмуля. вариантов куча но пока ничего не подошло.... 24C04 еепромина прошу еепромины прилагаю.... audiTDbaackup.bin
GQ4x затык с М27С512, SMD читается все добренько, писаться не желает в принципе. уже как только не пробовал, и с внешним питанием и без. фиг знает вообщем как быть....
Пробовал и на моник и на монитор в зеркале заднего вида.По результату снял ее и налепил на стекло линзу френеля. с ней и катаюсь....и обзор лучше и не разобъется и ночью видно хороше
а блок кодированного запуска не?
Ну если с электроникой на ты то где проша? А то похоже что с фотографией на ты. А тут у народа с угадыванием пина по фото бси слабовато...
если будет пин то привяжет на ура. а уж как пин получить думаю абиснять не надо? )
У этой машинки синхра не влияет на возможность зайти в блок моторный диагностикой.смотри проводку. Чем пытался диагностику делать?
ROVER 416, 99 г. MKC 104032, надо прошивка eeprom
SeaDog опубликовал тема в Перепрограммирование ЭБУ
пред история машинки: со слов хозяина была проблема с брелками. снималось с иммика крайне редко. приходилось часа по два-три стоять и тыкать. (тут понятно. частота слетела.) занесли кулибину блок управления он его и уложил. к нам по сути досталось блок управления со сдутыми процом и еепромкой. проц был а еепромку потеряли судя по всему. перепробовал кучу прошивок уже - результата ноль. единственное что поставил от МКС 104014 так завелась но глобально тупила. ну оно и понятно, от 1.4 прошу на двиг 1.6 ставить.... собственно такая предистория. Хотелось бы прошивку поиметь еепрома под МКС 104032 желательно без иммика. Заранее всем огромное спасибо. с иммиком люди добрые скинули. хотелось бы его отключить.... ни в киллере, ни в оточеке нету под этот моторник, а остальное ломает прошивку полностью. в иуд меняет 4 байта. но настораживает то, что четыре одинаковых подряд на четыре других одинаковых. -
Он самый. Blackfox76@gmail.com
Интересует где у него что стоит из микрух непосредственно флеша, еепром и проц желательно сторонами куда первая нога. принесли сдутые.
картинка в следующем. скидываем аккум, курим минут 5 - вставляем ключик, светодиод в двери перестает мигать, ровно заводится. Поработает минут 5, вынимаем ключик, вставляем - светодиод иммика в двери как мигал так и продолжает само собой не заводится. чтобы завести надо скидывать на некоторое время клему. по ошибкам все ровно. по параметрам - не может прочитать ключа. сторонним оборудованием трансподер читается уверенно и четко. кольцо в порядке, проводка к нему тоже, проводка между иммиком и мозгами в порядке. куда лезть чтобы восстановить? или может отрубить проще? )
Ланч не панацея от всех бед. Это обычный тетрис хотя и не дешевый. Эльмочкой еще попытались бы.....
К чему лишние телодвижения. выдрать пина старого блока и нового а потом через обычный опком подружить
чистый то чистый, а в каком моде? ибо у меня SBB ругается что не видит трансподера....
вообщем имеется машинка Hyundai Elantra имеется ее пин, имеется ZEDbool, CR2 и SBB1000 в машинке получается id46 стоит. их есть у нас. как правильно готовить трансподер? в zedbool есть подготовка 46 но в списке в котором выбирать под какую машину нету хундая.... как быть?
картинка в следующем: был куплен афигенский танчык. (ну машинка эта) с учетом полной переподготовки. все разбиралось что только разбирается. переваривалось перекрашивалось менялось на новое или почти новое. ближе к делу: из замененного была заменена проводка, генератор схемы подключения генератора нету. что получается - при первой попытке включить зажигание постиг облом. поворот ключа не давал ни какого результата ни на приборку ни на стартер. но лампочки все в салоне и снаружи работали. была брошена перемычка с (+) аккума на разъем идущий на генератор(два провода) на более тонкий. тогда все заработало и нормально завелось даже ) хотя конечно есть еще что дорабатывать. не показывает уровень топлиава (но может из за того что мало залил, только 10 литров) и не показывало температуру двигателя (работал не долго, минут 15). собственно вопрос: где я что упустил с проводкой что пришлось кидать плюса на генератор мимо схемы?????
и как это 27ф256 может быть 32 кило? WebRep Общий рейтинг У этого сайта нет рейтинга (недостаточно голосов)
Я бы прежде снимания блока проверил бы все питания...болезнь у мавериков. Тем более судя по ошибке...
У чела я так понял инпа даже не видит моторника. Может питание всеже потерялось гдето?
Мне кажется сложного особо нет ничего. Надо тереть все везде а потом все перевязывать по новой но в правильной последовательности...
