SeaDog
Весь контент SeaDog
  1. OBD2 переходник на три разъема https://youtu.be/XAxb14X_hww Обзор
  2. Схема эмулятора датчика положения коленвала (ДПКВ) + розыгрыш комплекта запчастей для его сборки https://youtu.be/POQfGfyfcpI
  3. по практике есть такая функция ) - рукожоп. по русски говоря обычным бюджетным изидиаг прописал конфигурацию комфорта альмеры крайней, им же сконфигурил коробку. после оного с помощью х100про положил ключика.... вопрос. зачем платить больше? ЗЫ. консалт3 есть в руках
  4. Горизонт встал на лыжи Делай репост, страна должна знать своего производителя.
  5. смешные надписи на авто №10 и розыгрыш электронного микроскопа https://youtu.be/FBiTTC5oHUY Если хочешь получить БЕСПЛАТНО электронный микроскоп, то участвуй в конкурсе. условия внутри видео!!!
  6. уже проработало около трех месяцев ) пока замену батареек не просит )
  7. Обзор GSM сигнализации для гаража (квартиры) Сам не продаю, просто обзор купил тут: http://ali.pub/21gl21(ссылка на алиэкспресс)
  8. Вот так вот кладут асфальт под дождем на Минской кольцевой дороге. https://youtu.be/oOarTBDJCpE
  9. Мои бывшие шорты до сбрасывания веса. РЖАКА!!! https://youtu.be/FPYOFYoDdrs говоря по русски - с 178 кило скинул до 106 сейчас уже ) все еще продолжаю сбрасывать в процессе. если у кого какие вопросы - спрашивайте )
  10. Если кто не в курсе то это я ) Как я вырос из одежды. или точнее она из меня )
  11. Собственно сабж? или дайте распиновку круглого разьема на крайняк )
  12. Ура!!! Косяк обнаружен) Провод с 68 вывода Ецу идущий напрямую на датчик коленвала при отключеном датчике и отключённом Ецу при включении зажигания даёт что-то сродни полтора вольта. Будем разбирать жгут проводки. Всем огромное спасибо за поддержку и помощь.
  13. Вообщем машинка не заводится. включаем зажигание - вроде все красиво. ошибок нет, показания все нормальные. начинаем крутить стартер - тоже все красиво по показаниям и ошибки не появляются. прекращаем крутить стартер - начинается включение-выключение реле насоса подкачки топлива. (с блока управления двигателя управляющий минус на него рывками то приходит то пропадает), по показаниям ВАСИ в моменты когда включается насос показывает наличие оборотов. на НЕ ЗАВЕДЕННОЙ. то 0, то показания прыгают до 3000 примерно. вообщем врет ) Когда снимаешь датчик обороты пропадают и насоса реле успокаивается. питания на блок все приходят нормальные (во всяком случае указанные в автодате), проверялись под нагрузкой. Датчик положения коленвала менялся Блок управления двигателя менялся ни чего не изменилось. Куда лезть? мозги уже кипят ))))
  14. Смешные надписи на авто https://youtu.be/H1DLd3o9fVE
  15. Меня дважды спасло что был не пристегнут... Это да, тут дела судьбы...
  16. Пристегивать или нет ремень безопасности в авто? Выскажите свое мнение ) https://youtu.be/wYBPaeaTVSM
  17. всем спасибо за активное участие ) МАШИНКА ЗАВЕЛАСЬ ) помогло 120 ом в кан шину завесить... Отключение иммобилайзера Mercedes Sprinter CR2 Как завести машину без иммобилайзера https://youtu.be/xdoaLM-Y6Xc
  18. Собственно вопрос ) по логике вещей должно быть два хвоста кан шины по 120 ом. один стоит в моторном. звонится 120 ом между хай и лов, если снять моторный между ними нет прозвонки, следовательно второй хвост гдето отвалился. собственно вопрос: где стоит второй хвост на 120 ом? (точнее где он должен стоять) в этой машинке? довешивать резак не есть грамотно, ибо когда появится родной опять станет нестыковка...
  19. SeaDog
    Гаражники или СТО
    Гаражники или СТО? Где ремонтировать машинку лучше? Как вы считаете? (PS. огромное спасибо всем критикам, благодаря которым видео с каждым разом стараюсь улучшить. Всегда готов к здоровой критике и советам
  20. В чем суть - пришла машинка, задняя левая дверь не закрывается. сравнил по приходящим питанием с рабочей дверью - все отлично. пробовали подкинуть другой замок - все равно не работает. прежде чем разбирать привод центрального хотелось бы разобраться со схемотехникой.
  21. Автомат или механика? какая коробка лучше?
  22. Дизель или бензин? Что лучше?
  23. МотоВелоЭкспо 2017 https://youtu.be/-pqXl7NLuJo ссылка на полную версию в конце видео.
