311 -
Весь контент SeaDog
Видал у товарища сабж весит порядка 800 метров не делится где можно взять?
Что-то давненько прибор не обсуждается) Купил недавно. Пока доволен. Вполне неплохо.
ок ) спасибо ) не думал что все может оказаться так просто ))))
Вообщем со слов хозяина: функция нормально работала. Потом решили подкрасить машинку. Работа функции пропала. С кнопок открывается машинка нормально. вставим ключ в слот для ключа тоже заводится нормально. Функция свободные руки не функциклирует. Привязывать центральный замок ключи пробовал. Два ключа по наличию. Из оборудования ближе к этому профилю есть: x100PRO, launch x431, EasyDiag, Тойота техстрим. как правильно включить функция?
Вообщем суть в чем. пришла машинка, не заводится. горит ключ и написано code ключ и кольцо прокачивается нормально. если долго постоит без аккума то на одну заводку хватает и потом снова. на диагностику не выходит (нашел три разьема трехконтатных под капотом, не через один) ищется схемка. везде только JTD а это не он. форсунки обычные, датчика положения иглы нету. на насосе стоит клапан отсечки один провод, регулятор давления топлива 3 провода и еще три провода заходят в насос. найден небольшой блок пластиковый на котором написано EGR2 и в нем 25 контактов. повторюсь - ищется схемка зверька )
сегодня решил взять сканматик второй ) с чем он дружит и с чем не очень из грузовиков по ECU? или только с заявленным?
появилось ли какое решение под андроид для грузовых 24 вольтных?
Предистория: машинка у хозяина время от времени не заводилась пока не стала полностью в моменты когда она не заводится происходит следующее: дворники ездят как будто включены на первое положение, с интервалом. горит ближний свет, центральник с пульта не работает. доездил хозяин до такого момента пока машинка не стала полностью. Теперь по сути: по ошибкам - в моторном полная помойка, блок двигателя заблокирован, в BSI висит ошибка связи с блоком коробки и ошибка пурзенего блока рулевой колонки. Блок коробки не видит вообще. на 56 ногу блока коробки не приходит постоянный плюс. вообщем что ищется - нормальная схема всех приходящих и выходящих питаний с БСИ и БСМ. ЗЫ в автодате все слишком неполное....
2002, Sprinter, 2.7, 316CDI, вопрос по коробке, ошибка P2013
SeaDog опубликовал тема в MERCEDES, SMART
Машинка переключает передачи рывком на автомате и сама скидывает на механику. ошибка P2013 Вообщем предистория У клиента появлялась эта ошибка. Он говорит что загоняли менять насос в коробке. Говорит что на неделю ошибка пропала, потом у него сдохли мозги коробки. Он поменял на новые. По номеру они были идентичны. Он привез их к нам с просьбой поменять прошивку Со старых в новые перекинули флешу и епромку толку особого не дало Машинка переключает передачи рывком на автомате и сама скидывает на механику. ошибка P2013 Куда лезть? нормальной расшифровки этой ошибки я так и не нашел, везде пишут разное....- 2 ответа
- 2002 Sprinter
- 2.7
(и ещё 1 )
C тегом:
Чем из иммо вычитать пин можно???? На кузове вина нигде нет. Точнее тот что есть неправильный.
Прочтите первое сообщение. У машины нет вина и установить его не удается даже официалам.
Какие есть идеи? )
вычитал флеш и еепромку ) чем расшифровать можно? ) Kia_Sportage_BoschEDC17CP14.rar Kia_Sportage_BoschEDC17CP14EEprom.rar
не нашел ( можно повторить?
да надеюсь проблемы не составит ) просто прежде чем лезть хотел уточнить куда ) на худой конец разобрать и вычитать труда думаю особого не будет )
прочерки ((((
а где в ланче смотреть? лазал им по всем блокам но так и не нашел (((((
вообщем предистория. пришла машинка с одним ключом и просьбой хозяина подключить еще два. х100 и СББ пина или VIN не вытягивают По вину пин получить не получается по причине того, что блоки явно не родные в машине. Вообщем вопросик ) чем можно получить или пин или вин от блоков? или еще какой вариант есть положить ключики? ) ЗЫ. официалы владельца машин послали, так как у них только по вину можно ключи класть, а вин машины не соответствует вину блоков.
Volvo V40, 2001, 1.8, 116hs, отключить катализатор
SeaDog опубликовал тема в Откатка, Настройка Прошивок
Затык с прошивкой. Флеша поднял с пленки, нормально вычитал, а вот высчитать отключение - полный затык.... может есть у кого решение? volvo 29f200.bin -
Я не говорил про 25 баксов. Хватит оффтопить и вымышлять всякий бред. Мне кажется я спросил люди ответили. Я доволен отчетом и меня полностью устраивают предложения. К чему развивать флуд и пустозвонить???
Даже мыслей небыло. Он бга а под него у меня нет нормального трафарета. Да и надежность как ни пляши будет хуже.
Увы, толку небыло.
Я сам верю в то, что может оказаться отлом, причем почти уверен в этом, но как говорится надежда умирает последней. В остальном полностью согласен. Если решения не найду до вторника то обязательно выйду на связь с просьбой мне помочь.
