SeaDog
Весь контент SeaDog
  1. Как бы картина выглядит несколько иначе. Мне обещали в понедельник подогнать абритус за недорого, уверяя что он сделает эту функцию. "Zabei" предложил условия, которые как вариант вполне устраивали, пока www23 не предложил просчитать, при чем ни на пол слова не намеков на оплату. Само собой это предложение выгоднее. Но всеже у меня остается надежда что получится все сделать самому в понедельник. Хотелось бы конечно сравнить то что посчитают на другом приборе и на том который привезут. Опять же если бы хотелось холяву то просчитанная им$-офф у меня уже есть на руках, но есть желание сделать правильно. Как-то так.
  2. Я так не считаю и КОЛЕГАМ помогаю бесплатно и по возможности и купленными мной платными решениями. Но это уже оффтоп в теме и не относится к сути вопроса а касается личностных качеств и восприятием профсоюза коллег. Не будем оффтопить. Ок? Можем обсудить этот вопрос в личке.
  3. Отнють. То что я говорил правда. Но если кто-то готов помочь то отказываться не стану. Ибо сам по возможности помогаю коллегам. Безвозмездно между прочим.
  4. в архиве ори это оригинальный блок, new это новый Заранее огромадное спасибо! FGTech_54.rar
  5. можно перечислить необходимое оборудование и последовательность действий?
  6. Вообщем предыстория. У хозяев блок загнил, влага попала. Читается нормально и даже заводит машинку и ездит, хотя с кучей ошибок. Был куплен такой же самый блок, номера все теже самые. С помощью галеты 4 выкачан фулл из старого блока. Собственно как и проц, епромка, флеша по отдельности. проблем не возникло по вычитке. из старого блока в новый фулл литься отказывается. собственно как и остальные чати. пару минут ожидания и выдает ошибку. льется только епромка. но от нее как как мертвому припарка польза. Как заменить грамотно блок?
  7. Ну по обычный консалт сомнений нет. Хотелось видео с плюсом
  8. Мне тоже так кажется, но всеже. Почему на других машинах все мозги нормально, а на этой одни мозги хоть как-то заводят а вторые даже реле зажигания не отрабатывают. При чем стабильно а не раз от раза.
  9. Вообщем предистория: Пришла машинка не заводящаяся. проблема была с иммо. Блок управления Sagem SL96 хозяин попросил отсечь. Дабы не маяться с герметиками блок был заменен на безгерметичный ММ1AP20(по распайке и разъему один в один, не раз уже менялись), где благополучно было ОФФ, при чем проверено на другой машинке. дорожки перерезаны на самом блоке. После установки лампочка иммика мигать перестала. Машинка завелась, но мотор работал неадекватно. есоли газанеш, то скорость оборотов оставалась вверху и не падала. Был накинут комп (лексия), ошибок небыло, но характеристики на НЕ ЗАВЕДЕННОЙ творили чудеса. насос не выключался, то обороты скачут по показаниям, то другие характеристики. Поставил СТАРЫЙ БЛОК - лампочка иммика не мигала как раньше! но и блок управления не врубался. Взял другой отсеченный блок SAGEM SL96 такой же, который лежит для проверки. на нем как и на родном блоке машинка не реагировала. на столе оба отсеченных блока ведут себя адекватно. на другой машине оба блока отсеченных работают прекрасно. На этой машинке один отсеченный заводит но неадекватно себя ведет, второй не врубает релюху.... КУДА ЛЕЗТЬ? уже мозг кипит. понимаю что косяк в машине. ибо на столе и на другой машине блоки работают нормально. но вопрос - почему на ЭТОЙ машине работают по разному? Питания и массы приходят нормально....
  10. Я очень извиняюсь за навязчивость, а с tapatalk что? )
  11. Да я как бы больше пошутил но все равно спасибо )
  12. Не ну нормально. Я первым указал на настройки портов и что дело не в регистрации и я в полёте без спасибо остался))) Ну и ладно)))))
  13. глупости не говорите. есть и тест связи и выбор ком порта. внимательно ищите.
  14. Вы что курили?????? Если прога криво зарегана то она либо не работает либо не работают ее определенные функции. а если она не коннектится с машиной но ПЫТАЕТСЯ или хотябы ЕСТЬ КНОПКА не сераято проблема в настройках головы в первую очередь а не в регистрации проги.....
  15. хоть бы пароля чтоли из культурности назвал....
  16. Вопросец маленький ) а нет ли у админов желания добавить tapatalk к форуму? удобно держать кучу технических форумов на смарте или планшете в одном флаконе. ) Сорри, если затронул чьи-то интересы ) просто высказал свое мнение )
  17. Авто уехало. Но не само. Клиенту загорелось то быстрее то дешевле кто-то ему пообещал. Вообщем суетный клиент.
  18. Ключ один. Касаемо опенпорта - можно последовательность действий?
  19. но почему светодид горит машинка закрытая замком
  20. на стартера питание подавали. машинка не завелась.....
  21. Вообщем пришла машинка без ECU. говорят был пожар, но старого блока не осталось. даже кусочков. привезли в таком виде. Блок был снят с рабочей машинки. при включении на приборке загорался светодиод машинка с замком и даже насос не врубался. С помощью X100pro официальной был выдран пин и привязан ключик по новой. насос начал гудеть при включении зажигания но машинка с замком не пропала с приборки и стартера не крутит. ошибок нету. куда лезть? как правильно подготовить не родной моторник? чувствую что затык гдето тут. Блок на два разьема GM AANP 25182742 5WY1J17A
  22. есть патч для натса. как его правильно ставить?
