311 -
Весь контент SeaDog
Audi A6C5, Allroad, 2.5 VP44, 2002год замена насоса
SeaDog опубликовал тема в Перепрограммирование ЭБУ
Вообщем предистория со слов хозяина с машинкой была у хозяина с насосом проблема. сначала перепаяли транзистор. покатались. потом перестала помогать и замена транзистора. купили новый насос. поставили. попытались ввести код с бумажки. не получилось позвонили нам. Теперь что смотрели мы: сначала вычитал пин из иммо, он отличался от того что на бумажке. но не подошел для прописки насоса. (иммо его приняло нормально) Из моторного вычитал пин. он соостветстовал с пином иммо. но соответственно его непринимал ЕЦУ, хотя иммо принимал нормально. из оборудования на машине использовал SBB VAG-com409 VAS5054 прошиву еепромки прилогаю. пин 1914 надеюсь правильно ) audiA6.bin куда лезть? ) -
Интересует схемка этого зверька. основном интересует схемка системы зажигания. Искра пропадает на некоторых цилиндрах. менялся хозяином и трамплер и катушка и датчик распреда и комуктатор. Вообщем интересует схемка )
- 3 ответа
- chrysler sebring
- 2.5
(и ещё 2 )
C тегом:
благодарствую примного! кстати нашел на п10 похожий внешне, там стоял 13004 транзистор, поставил заместо него попробовать 13009, он по даташиту посильнее будет ) в субботу думаю протестировать ибо машинку до нас так и не дотащили ) ) на столе вроде адекватно реагирует )
- 12 ответов
- nissan primera
- P11
(и ещё 1 )
C тегом:
ага ) проблема по проводке устранена ) осталось транзистор поменять ) но надо знать на какой )
- 12 ответов
- nissan primera
- P11
(и ещё 1 )
C тегом:
ну модуль просто в нагаре от того что (транзистор?) сгорел, его (транзистора?) бедного аж расплавило и потрескало.... спиртопромывание модулю помогло ) заранее огромное спасибо )
- 12 ответов
- nissan primera
- P11
(и ещё 1 )
C тегом:
тоесть там получается два сдвоенных диода стоит? ибо слева от него точно сдвоенный диод ) на ем нарисовано ) а на этом все сгорело ) не читаемый в принципе )
- 12 ответов
- nissan primera
- P11
(и ещё 1 )
C тегом:
А чем этого диода можно заменить по маркировке из распоостраненного? :-)
- 12 ответов
- nissan primera
- P11
(и ещё 1 )
C тегом:
nissan primera P11 1.8 lucas помогите идентифицировать элементы
SeaDog опубликовал тема в Автоэлектроника
вообщем пришла машинка с ооочень сильно подгулявшей проводкой.... после восстановления проводки был вскрыт блок управления. фото блока управления прилагается. хотелось бы получить подсказку, какие элементы повреждены. и заодно чем можно заменить из распространенного арсенала радиодеталей ) и какую функцию выполняет платка которая стоит возле сгоревшего элемента? фото прилагается. Заранее огромное спасибо.- 12 ответов
- nissan primera
- P11
(и ещё 1 )
C тегом:
Вопрос в следующем. после криворукого электрика криво установившего сигналку с блока управления постоянно валит питание на катушки зажигания. соответственно они просто взрываются ) с проводкой все добро. сигналку скинули полностью и так же проверяли "на столе" вообщем вопрос: Нашли блок но заключительные буквы не DA а EA Можно ли блок заменить XM2F-DA на XM2F-EA? и вообще, в чем у них разница?
- 2.3 бенз
- ford galaxy 1999
(и ещё 1 )
C тегом:
прошу прощения. почистил )
Здравствуйте люди добрые ) пришла примьера П12 потеряли транспондеры.... фото прилагаю ) дамп если надо тоже могу выдрать ) надо бы пин )
так а без схемы хоть распайку то разъема мозгов можно чтоб знать где искать их? )
это которое из них? ) на EngineControl relay плюсы есть, а управляющего минуса нету.
на пять фишек )
или хотябы распайку блока управления )
хотелось хотябы запустить пока что его ) тогда вопрос не совсем по теме ) перерыл все, ни в автодате, ни в митчеле ни в толерансе нету схемки а этого зверька с мозгами бош (
ECU вскрывал, визуально проблем нету. если плюс в обход реле не подаю то да, на связь не выходит (
