Oleg19
Весь контент Oleg19
  1. Отправил сегодня утром блок хозяину,вечером он отзвонился,сказал что машина завелась без проблем,и нормально работает ну и Слава Богу, всё получилось. Хочу сказать большое человеческое спасибо всем кто помогал ,большое спасибо ребята.
  2. Рассматриваю сейчас эту пргогу ,не плохая штука,даже в ней есть такие варианты как нет в сканматике,но это с блоком лежащим на столе,надо будет при возможности продиагностипровать машину рабочуюю,посмотреть что и ка в этой проге. Есть ещё один нюанс, сканматик определяет блок как Е2,а эта прога как Е3,вот блин и думай кому верить,былаб машина тут то всё былоб понятно,а так пока загадка,но я думаю что наверное сканматик ошибается,ну когда машина попадёт ко мне я посмотрю.
  3. Удалось связатся с блоком,переставил шнур в другое гнездо,пишет что состояние иммо,не активирован,это правильно,просто пользуюсь этой прогой впервые.
  4. Установил программу ОД, но почему то не получается связатся с блоком ?,адаптер определяется,вроде должно всё работать ,а уж нет, Подскажите пожалуйста пользователи данной проги,в чём может быть фишка.
  5. Ну да ну да,чёта я совсем забыл,так замотался что вылетело с головы напрочь,но он то с блоком всёравно дружит,вот я и запарился,спасибо что подсказали,вобщим посмотрим,отправлю его им назад,пусть пробуют заводить,а если нет,то пусть тянут машину, не получается у меня пока без машины разобратся,прогу ОД я нашол в нете скачал,но устанавливать не пробовал,получается что сканматик тут мне не помощник
  6. Вобщим подключился сканматиком,блок вышел на связь,определился как БОШ М7.9.7 Е2 , имммо на связь не выходит,до этого выходил на связь,я его подключал к той калине что уехала,в которую не удалось залить другой епромчик,на сколько я знаю,и понимаю,если иммо не выходит на связь,значит он отключен,или я не прав ? Пробовал включать вентилятор в программе,кнопочка вкл ,и вкл работают,но вентилятора не слышно,он остался на машине которая находится в 70 км,от меня Думаю победил,а вы что скажите ?
  7. Ребята,а такой вопрос,я работаю Сканматиком,там нельзя проверить то что и в ОД ?
  8. По сылочке перешол,только не понял где таам можно скачать эту прогу,или надо там искать ?? Не програматора к сожалению точно нет,и не когда небыло. OpenDiag Это вот так программа называется ?? Пока не могу найти где её скачать
  9. Спасибо посмотрю,а К-лайн есть.Даже очень странно что остался,я думал что такое уже не надо.
  10. Извините за серость,не когда раньше я этого не делал,мне вырвать мотор с машины,или разобратся с проблемой по не правильной работе ДВС,работаю в основном посталографом,это пожалуйста,а вот тут я чутка не силён,обьясните пожалуйста подробно,если можно. Значит её можно скачать ? ,или ка вобще ей пользоватся,какие шнуры нужны ? извините если что не так ,или не то спрашиваю,просто устал сегодня,пока помыл форсы ,и заменил свечи на ленкольне,не удобный в разборке мотор до ужаса.
  11. Скачать и сохранить это не проблема,а как сравник в прогах,по размеру,или как,хотя размер должен быть на сколько я понимаю одинаковым, А как это ? я некогда этого не делал,я очень редко занимаюсь прошивками,в основном диагностикой,и устранением проблем по ДВС. И по системе впрыска.
  12. Да делал,у меня и связь так устанавливается,практически одновременно нажимаю установить связь,и подаю питание на ЭБУ,ещё такой вопрос,еслти я считал епром,потом добавил епром в прогу тот что мне нужен,то какой он загрузит ? тот что я считал тоесть его родной назат зальёт,или тот зальёт что я добавил ?, и нужно ли считывать епром,или сразу заливать другой ? Сейчас что я сделал,я уже загрузил епром,только я не понял какой,с базы удалил чистый епромчик ,затем назад добавил его в базу и нажал загрузить,и он грузится,но теперь уж наверное точно он ? Машины рядом нет,проверить не могу.
  13. Сделал как вы пишите,файл нашолся ,я его добавил в окошко программы чиплодырь,пробую загрузить,он мне выдаёт что ошибка при чтении данных из порта,уже и перезагружал,и заново связь устанавливал,всё тоже самое.
  14. Спасибо ребята,щас посмотрю,но некоторые открываются,но окошко всёравно не светится,может у них разрешение другое ? вот блин задачка.
  15. Так постараюсь юбьяснить подробно. У меня Чиплодырь 2.10.0. подключаюсь к ЭБУ ,устанавливаю связь с ним,потом в верхнем левом углу нажимаю на папочку,открывается рабочий стол,куда я уже заранее скинул епромчик,но при открытии рабочего стола, епромчика не вижу,а должен увидеть,после чего нажать кнопку открыть,потом должно стать активным окошко загрузить епром,и потом я его гружу,вроде так всегда делал с январями,а тут какая то чертовщина. Может кто подскажет в чём проблема,или что я не так делаю . Буду очень признателен.
  16. Спасибо вам большое чавойто 161,сейчас попробую залить,и отпишусь. А вот теперь я не понимаю что за фигня,либо я что-то забыл,и не так делаю,либо ещё чего
  17. Да вроде уже лежал пока я с другой машиной занимался,пробовал уже и с классики ,не хочет и всё. Производитель блока французы.
  18. Да его доработали как написано в моём чиплодыре,я уже пробовал разные версии,чего то не хочет,может подскакжите какой именно залить? На связь блок выходит,считать можно и епром ,и флеш память,а загрузить другой не получается пока.
  19. Не могу пока разобратся,нашол в архиве мой блок,но почемуто не хочет заливатся епромчик Блок BOSCH 21114-1411020-40
  20. На счёт индефикатора не скажу ,машина пока уехала,это была 1.4л.16 кл. Сейчас лежит на столе ещё один Бошик тоже с калины,только 1.6л,8кл. Блок передали автобусом,машина далеко,но если чего то будут тянуть. Спасибо тебе добрый человек,сегодня как будет времечко,попробую подобрать к этому бошику что у меня на столе лежит,тоже от калины,просто мне Бошики не приходилось делать,Январики в основном попадались. Не надо быть таким злым,мне не трудно,я пытался в гугле найти,не нашол,кто такие хрюны я извините не ведаю,и ненадо накидыватся на человека,а лучше берите с него пример.
  21. Ребята спасайте,опять долбанная калина очередная,только с блоком БОШ,надо отшить имобилайзер,нет у меня такого еепрома,может кто поделится , блок БОШ М7.9.7 Е3.
  22. Oleg19
    Eeprom
    Ребята спасибо большое за подсказку !!!!! Всё получилось
  23. Oleg19
    Eeprom
    Спасибо !!!! Я попробую,
  24. Oleg19
    Eeprom
    Вот рабочее окно,обратите внимание на размеры считанного ЕЕПРОМА , верхний это родной с этого ЭБУ , нижний один из предлагаемых на форуме. Вся проблема в том что если размер несоответствующий, то не активируется функция загрузить еепром, уже и незнаю что и делать ??? Сам файл открывал , везде FFFFFFFFFFFFFF , чёто непонятка какаято. Картинку прилогаю.
  25. Oleg19
    Eeprom
    Пользуюсь Чип лодырем...
