zattar
439 -
Сообщения, опубликованные zattar
Да,получается так.И еще в ранних версиях Комбика VS не сразу выходил на связь.Как с Чиплодырем не пользовался,не знаю.
Мне думется это из-за того,что в i226fm10 отсутствует ДД.
обьясните мне новичку кто нибуть,по какому принципу стряпуются эконом.прошивки. У меня проблема в богатой смеси,судя по матовому нагару на свечах и завышенному расходу, диагностика говорит что все впорядке,остается только программа,родная была i226FM10,сейчас катаюсь на i226DO10.
Во-первых прошивки(особено коммерческие)не стряпаются,а долго откатываются.Во-вторых под словом "диагностика говорит что все впорядке" у Вас очевидно подразумевается отсутствие ошибок?Так они,из личного опыта,бывают крайне редко.Вот если бы Вы предоставили хоть какие нибудь данные(параметры)Вашей диагностики,тогда бы глядишь всем миром и помогли Вашей беде.Еще раз напоминаю прописные истины - перешивается только исправное авто.Не хочу обидеть.Удачи.
что означают буквы nlz в этой прошивке I226FX14_nlz.
Но_Лямбда_Зонд значит с отключеным ДК.
люди подскажите как скачать прошивки с этого сайта я уже 3 раза регестрировался все равно нажимаеш на файл пишет ошибка авторизации :( :( :(
А региться по 3 раза не надо.Нужно просто 3 поста набрать,т.е. 3 сообщения.Удачи.
Это серийка или тюнинг?
Разобрался. "чиптюнерская" прошивка.
И как она в деле?
Подскажите, а чем можно перешить (soft) A373DA02, потому как полностью подтвердилась инфо из поста 524
АВТЭЛ вроде пока ни чем.
все -таки я бы снял шкив и проверил посадочные места. Бывало,что при заводке шкив сдвигается ,а при остановке становится на место.
Ну,чтоб сдвинутый шкив на место вернулся,не убедительно.А проверить его визуально на вшивость можно очень просто.
Подскажите что можно зашить в место стоковой Е0000600 Микас 7.1 ?
Пацаны!Вы хоть тему с начала прочитайте...многое узнаете.
Я успел помучить ЭБУ с Буханки, прошивается по диагнозе без проблем один раз и работает на ура, индиенты меняются, повторно он не прошивается, пробывал считать ранее прошитый ЭБУ через бут с доработкой, считывается хрень, но процесс считывания прошел успешно ЭБУ остался живой
Чем мучали...Комбиком?
Если Вы думаете,что АПС надежное противоугонная система,то ошибаитесь.Тогда вопрос - зачем нужен весь этот геммор?
тоже написал, тоже хочу обнову!
Автоэлектрик обновляет?
помоги чем можем новичку газель двиг 40522 блок 7.1 микас прошивка Е000601 не едет и жрет
ребята прошивка Е000601 посоветуйте что нить хорошее чтоб динамика норма была и везла и кушала чучуть по меньше
Для начала не плохо было бы поковыряться в железе.А из халявных народ рекомендует 538 и 580 серийки.Я лично заливал 538 пока жалоб нет.
если микас 11 CR СМСка берет легко.
Крайслеры вроде с Микас 11CR и с Мотороллой идут.
Подскажите чем можно прошить Матиз 0.8 блок сименс (К115444004 В), и какие есть прошивки на него (серия, тюнинг).
Визжал от экстаза или от злобы ?
Где-то тут прога Роя лежала ,чтобы по диагностике проверять защищена ли прошивка или нет.Если защищена-
читать-писать смысла нет-ничего не получается.Это же относится и Микасу11Е3(к последним серийным прошивкам).
Если не изменяет память,то выше упомянутая прога определяет версию бутлоадера.
"Шил" вчера на приоре автел комбиком , читается хрень, прцесс записи нормально, а в результате старая даже не стёрлась.
Я когда АВТЭЛ Калиновский шил,то с первого раза тоже не прописалась.А со второго и по сей день на ура.Шил версией 2.10
Имо должно быть не причём, На холостых двигатель работает. Стоит просто покатить машину не включая передачи двигатель глохнет.
А БН давление какое дает?
ПРИОРА ошибка клапана абсорбера некорректный расход воздуха замена ничего не дала отключение кроме обмотки клапана тоже
Замена ничего и не даст.Помогает шаманство в прошивке.
Не помешало бы проверить метки..
Сколько АЦП ДМРВ в покое?
Здается мне ДМРВ уже ни жилец.АЦП ДМРВ наверное тайна,ни кто не может добиться показаний.
по сайту последняя обнова субары поддерживает, а в 719 вроде нет субар..
Уже проддерживает,только за доп.плату.Ни в ФУЛЛ,ни в ИНО не входит.
Всем здрасте!
такое вот дело:
Каллина 1.6 8v 1183-1411020-20 с пошивкой B101CR01
Постаил фильтр нулевик, дросель 54 и скоро паук на выходе....
При всем при этом загорается ЧЕК и пишеи ошибка: низкий уровень сигнала ДРВ(Я так понимаю это из за фильтра)
Есть что ни будь по Динамичнее и чтоб убрать эту ошибку....
На них и без прибамбасов 0102 не редкий гость.
Парни,кто менял j5v26k23 на какую?-первый раз сталкиваюсь с такой!
Менял по причине перехода на RCO.Если надо пиши на мыло.
renault scenic 4 diesel edc17c84
в Прошивки иномарок
Шить Комбиком,а редактировать ЧТП 7.
