Marion
Весь контент Marion
  1. Marion
    Chery Tigo VDO
    Вот от Atech если ни чё не напутал. _______ZIP________2_.zip
  2. А из за чего пробег замёрзнет?Чё в первом дампе не так?
  3. Marion
    Chery Tigo VDO
    Сейчас пробовал залить дамп от Atech.На экране ERROR с тем дампом.
  4. Marion
    Chery Tigo VDO
    Всем привет.Сегодня приехал Cherry Tigo.Панель VDO.Не работает стрелка спидометра.Снял панель.Видно что её разбирали.Кроме спидометра всё остальное функционирует нормально.Может быть конечно и с мотром какая проблема,но вдруг дамп плохой.Я не смог нигде найти дамп именно от VDO Tigo.От Аtech есть.Внутри панели отличаются по виду.Вот дамп.Посмотрите,может у кого тоже от VDO есть.Вот дамп с панели,которая у меня. Cerry_Tiggo_VDO_93lc66_2006_14732.zip
  5. Одни F по каким адресам?Вобщем то заполнил строки как тахософт показал.
  6. Ребят,вот дампы.Это то что залил.Нужно было 90000.Но на панели 99 тыс появилось.Хотя этот вариант тоже устраивает,всё ж хотелось бы разобраться.Посмотрите,всё ли нормально.Это тахософт так считает,или опять какая нибудь ошибка? Mitsubisi_Outlander_93CS56_16bit_2003_90000km.zip
  7. Блин,всё,разобрался.Да,первый кривой.Это который я почему то каризмой назвал.Читал Смартпрогом.Пробег 170 с копейками.Всё дело в том,что я панель не снимал,и не видел какой там пробег был.Да и не уверен что там вообще он был.Возможно его раньше внутрисхемно завалили.Присмотрелся,видно что на к/т следы от иголок.Да и хозяин,очень удивился когда увидел что маршрутник на панели есть.Те дампы что залил,позже выложу.Я ща с телефона.
  8. Гляньте дампы.Из обоих микр.Чё то пробег не показывает.Хоть я их и назад заливаю. _______ZIP______.zip
  9. Marion
    Mitsubishi Outlander
    Мужики,нужна подсказка.Как плату вытащить из щитка?Стрелы снимать?Или моторы на плате на разъёмах?Авто 2003 года.Я понимаю,что панель всеми давно изучена и не интересна,но у меня он впрервые,не хотелось бы в очередной раз дров наломать.
  10. Так возможность считывать дампы и раньше была.
  11. На АПЭЛе обновления появились.Вот ссылка если кому интересно http://www.apel.ru/auto/po5/po5_docs/
  12. Сегодня была Вито старенькая.Панель похожа на панель старого старого Спринтера.Внутри 93s46.Сзади написано 000 542 30 01.Спринтеровскую панель Личник делает по к-линии.А панель от Вито можно было бы так сделать.Я рисковать не стал,разобрал и выпаял чип.Но всё ж интересно.Никто не пробовал?
  13. Многие знают.Разбираешь панель,и ЕЕПРОМ программируешь.Поищи,информации тут много.
  14. Marion
    Primera 2004
    Может конечно и достаточно было того мгновения.Но сам я не смог выявить неисправность.Сейчас приборка у bold36.Думаю он своим свежим взглядом и светлым умом разберётся с ней.
  15. Marion
    Primera 2004
    Фото попозже постараюсь приложить.Сейчас с телефона пишу.По подключению-да,есть вероятность того что один раз массу не на тот пин цепанул.А подключал так:первые пины обоих разъемов плюс,четвертый в желтом минус.Ошибся один раз,по невнимательности зацепил массу на пятую ногу.Даже не то что бы зацепил,а на мгновение прикоснулся.Не знаю,может и из за этого.Ещё сегодня на машине обратил внимание,что зарядка и давление масла не горят.
  16. Marion
    Primera 2004
    С этим у меня топливо и температура сразу зашкалили.Пробег так и не появился.Вобщем дело ясное что проблема не в ЕЕПРОМе сидит.Там на дисплей отдельная микра стоит.Драйвер его.Может с ним чё.Единственное что смог проверить-это то что питание на нём есть,а вот чё с него выходит точно сказать не могу,так как методом проверки не владею.Да и то что на него от процессора приходит,тоже немаловважно.Хотя процессор по всем признакам жив,все приборы работают,за исключением этого счётчика.Вобщем-мысли вслух.Совсем несложная в плане коррекции панель,и так вляпаться...Даже точно и понять не могу,где ошибка была.Наверное,стоит лечь поспать,пока мои ночные эксперименты не угробили панель до конца.
  17. Marion
    Primera 2004
    И ещё вопрос.Ни у кого нет схемы подключения.Интересует пятый контакт в желтой колодке.
  18. Marion
    Primera 2004
    Не знаю-всякое бывает.Час полежала,подключил,показывает.Отключил.Опять сразу подключил.Всё,не показывает.Вот такая беда.
  19. Marion
    Primera 2004
    Ща попробовал,и через точки всё прекрасно прочиталось.Но вот цифры так и не горят.Попробую отложить её на несколько часов в сторонку по совету одного умного человека.bold36,спасибо за консультации.Часика через три опять попробую её включить.Может одумается.
  20. Marion
    Primera 2004
    В моем дампе пробег 194 тыс с копейками.Ещё раз скажу,что один раз панель на нем включилась.Это может говорить о том что с дампом всё в порядке?Сейчас попробовал на машине.Работает всё кроме дисплея одометра.
  21. Marion
    Primera 2004
    Вот дамп.Тот что слил с неё.На нажатие кнопок не реагирует.На машине тахометр точно работает,и указатель топлива.все лампы нормально функционируют.Дисплей одометра как бы немного чё то показхывает.Но при одном из подключений дисплей всё ж загорелся и показал пробег который я поставил. _______ZIP______.zip
  22. Marion
    Primera 2004
    Не,с питанием всё путём на микре.Но почему всё ж она один раз показала пробег.А перестала показывать ещё до пайки.Какие могут быть ещё варианты?
  23. Marion
    Primera 2004
    Так,ща буду смотреть.
  24. Marion
    Primera 2004
    Короче,нарисовалась проблема.Принесли щиток.Подключил,посмотрел пробег.Попробовал через точки-чё то неудобно,переходника нормального нету.Подключил опять.Блин,пробег не показывает.Думал дамп слетел.Разобрал щит.Выпаял,дамп нормальный.Пересчитал,запаял назад-не показывает.Полежал немного щиток.Подключил-запоказывал.Поехал на машину ставить.Опять не кажет.Где искать?Может кто помочь?
  25. Marion
    Primera 2004
    Ясно.А без подачи питания пойдёт?
