VERBA
Весь контент VERBA
  1. Был у меня такой случай авто Шкода Октавиа гдето 2007 года для автозапуска я сначало применил обходчик Шер Хан БП-2 - не вышло затем Шер Хан БП-3 - опять не вышло (что за засада) и один чувак сказал оккуратно разламай ключ достань иммо и приклей его прямо на катушку я так и зделал - все чудесно заработало Иногда расстояния между катушкой обходчика и катушкой авто не хватает как не крути и приходится прибегать к крайним мерам ВСЕМ УДАЧИ
  2. обычно в инструкции описано как нужно обучить брелоки если нет таковой поищи в инете
  3. после прошивки брелков пробуй заменить антену ну а если и это не поможет тогда получается сам блок
  4. У нас в городе многие ездят на них я работаю в техцентре Шкода приезжают обслуживаются масло Шелл 5 или 0 льем как Шкода рекомендует так что нормальный аппарат все ок
  5. На Шер Хане Вегас в блоке недолговечны силовые реле управления цз со временем они быстро пригорают благо то что про этот касяк знают офпредставители Мега-ф и меняют эти реле. На Партизане I-100 глюк всего блока сначало работает нормально потом начинает активировать пассивную постановку на охрану с замыканием дверей (хотя я в программе ее отменил) будте осторожны,этот касяк то же меняет Мега-ф на Партизан RX-4 хорошо что разьемы полностью подходят Очень устойчиво работает Стар Лайн А6 замечаний нет за 2 года установок Стар Лайнов было всего пара касяков в ней что говорит о высоком качестве работы этой сигналки
  6. попробуй спиртом или водкой и при этом чисти старой зубной щеткой можно растворителем но очень аккуратно чтобы дорожки не отвалились после всей этой промывки тщательно просуши лучше сжатым воздухом
  7. включатель водительского поменяй с пассажирским сиденьями если обогрев не заработает то перегорел сам нагревательный элемент в кресле потом по проводам котрорые идут в спину или жопную часть замерь чтобы не было обрыва и так обнаружиш какой элемент надо заменить на фрацузах они кажется 12 вольтовые а вот на немцах соединение последовательное по 6 вольт на грелку удачи
  8. Знаю этот пробник неплохой но слаботочные цепи проверять им нельзя
  9. на лампе нельзя использывать ,она на себя берет большой ток, а вот вмонтировать в корпус прикуривателя два светодиода которые будут показывать плюс и даже минус это кайф,купил на рынке за 100 рублей такую штуку и прозваниваю все цепи и силовые и слаботочные - горе не знаю и даже за 1.5 года роботы с ним батарейки не менял все прекрасно работает и всем основательно рекомендую :D
  10. Для дверей и пола я использую БиМаст (фольга и какая то битумная основа) материал качественный и магкий в оклейки, лучше делать в теплую погоду - он размягчается и хорошо прилипает а летом самый раз этим заняться
  11. На Фабии я устанавливаю сигналку без КАНа - все работает ,а концевик багажника есть даже на модели без ц з
  12. Пробовал на Октавии Тур А4 с помощью Вага - не вышло (в перечне функий этого пункта нет)
  13. на работе пользуемся итальянским ультразвуковым стендом для промывки форсунок на шесть штук чаще ипользуются четыре две свободные и многие техцентры в нашем городе используют эту модель - все гуд .
  14. я устанавливаю ТЕС и Falcon и многое зависит от версии и прошивки
  15. в некоторых случаях диоды очень помогают особенно когда авто минут через 40 засыпает и на концевиках появляется перетекание напряжения вот тогда то диод и спасает я часто ими пользуюсь :)
  16. А какие отзывы по охранной системе EXCELLENT
