tecra
Весь контент tecra
  1. Добрый день Помогите с ключиком Номер заказа R205718525 Программный ключ 19CA-4883-61FC-BFB3-689F-7FCA-5FDD-6016-97E0-1BE2-93CC-142D-6E04-6374-490E-AB60 Спасибо
  2. Добрый день помогоите с ключами версия EWA 1.29 35.12 LAN ID 6036DDD3E28B
  3. блок continental A2C17353902 внутри renesans кто может помочь в очистке краша внизу считанные дампы и проба ,перепробовал кучу вариантов не чего не выходит CFLASH.bin DFLASH.bin Proba.bin
  4. tecra
    Volksaveg Tiguan
    Авто Volksaveg Tiguan 2013 год 2.0 литра tsi двигатель CAWA. Утонула кто может помочь по удаленке привязать ELV и блок без ключевого доступа ,блоки новые ODIS 5.1.6
  5. Suzuki Grand Vitara 2003 год объём 2.0 литра , утопленник, блок двигателя 33920-51J2, блок иммо 33970-50J00. Проблема в синхре блоки с разных машин , ключи привязать есть Т300, пробовал кучу вариантов,не проходит,есть ли у кого рабочая пара,на данный авто,дампы с блоков в вложении.В моторнике 24с04, в иммо 93lc66a. Зарание спасибо. SzukiGrantVitara_2004.rar
  6. Renault Megan 3 2012 год двигатель 1.6 блок Valeo V40 слетела синхра,может кто помочь, с ответным кодом для клиппа , для синхронизации.
  7. Всем спасибо ,тему можно закрывать ,естественно не правильно подтёр,подтёр не много больше.
  8. Добрый день. Парни посмотрите правильно ли подтёр краш авто Peugeot 408 блок Avtoliv 623 63 51 00 память 25S320 после правки ошибок в блоке нет ,но на дисплэе пишет аирбаг фаулт.По датастриму столкновений нет, подушки и преднатежители в норме,единственно выключатель пассажирской подушки безопастности пишет неисправность хотя по факту он работает. autoliv 623635100 peugeot 408 eeprom 25s320 проба.rar autoliv 623635100 peugeot 408 eeprom 25s320.rar
  9. 00194-803EE-48CB6-912D6 имя tec Заранее спасибо.
  10. При не контакте минуса при первом пуске будет то же,что и при втором и третьем.CIM пропаян ,после замены проблема не повторилась,два дня уже катается.
  11. Проблема решена заменой CIM модуля.
  12. Спасибо завтра попробую интересный случай с этой Астрой.
  13. tecra
    Opel Astra H carpass
    Основную тему создал в диагностике opel.Авто Opel Astra H 2005 год двигатель Z16XEP моторный DELCO ,карпасс авто есть,хочу поменять CIM на бу,с него карпасса нет может кто помочь с карпассом дамп внизу EEPROM 95160 . CIM 95160.rar
  14. Если проблема в проводах почему при снятии минуса машина работает в порядке,не смотря на температуру двигателя и салона,не считая падения топливной стрелки и ошибок в приборке по соединению с задним блоком ,и ошибка дисплея с подрулевым блоком.Кто может посчитать за деньги?
  15. Кто может пнуть в нужном в направлении где в дампе лежит карпасс.
  16. Проводку проверил десять раз,забыл написать,что на родном CIM, в дисплэе висела ошибка по коммуникации с CIM модулем,и приборная панэль не видела задний электронный модуль,на приборке через некоторое время после включения зажигания стрелка топлива падала на ноль.Когда поставил бу CIM всё это заработало ошибок в авто только по ключам и иммо.
  17. CIM модуль пропаивал толку ноль.Что ни кто не поможет?
  18. Питание проверял,сегодня нашел у себя бу CIM ,менял очень давно на одном опеле ,был порван шлейф,все ошибки ушли,теперь другая проблема в карпассе бу модуля,кто может помочь .В симе стоит 95160 прошивка в архиве,пытался сам не получается. CIM 95160.rar
  19. Почему при первом запуске после снятия минуса не создаёт помехи?
  20. В первом сообщении написал ,что проводку проверил.
  21. В подкапотном CAN моторного дублировал,катушка дэлфи,но я её отключал,всё равно при выключении зажигания и включения , моторный замолкает.Как его проверить?
