29 -
Весь контент Rubaschkin
Я честно не могу понят одного -почему все так бегаю т за 908 русской ? у ВАС что каждый день заезжают авто 2009 года выпуска ? Ну вы же занимаетесь авто немецкого производства - постарайтесь выучить язык оригинала. Ельза при выборе русского языка не показывает 90% доступной инфы. Гарантировать что везде корректно переведено никто не берётся . Из моей практики : 3 часа я мучился со 313cdi Sprinter меняя зазор и датчик на заднем правом колесе , а это таки была спарка - 2 колеса на стороне и явно не 13" и всё без результата. Зато после запуска оригинального английского Carsoft-a машина уехала через 15 мин, потому что какая то дура перевела left rear wheel sensor как " датчик правого заднего колеса" . Вот так вот
У меня адаптер прошился, всё пашет, машинку видит но дело в том, что прога не активируется даже после подключения к авто. Как мне сказали, а сказал это чел который делает 805-е что : Но если софт уже 1 раз активировался с правильным адаптером, то и продолжит уже полюбому активированный на любых адаптерах.
Нашёл инфу по данной теме :"Под 805 помимо флеша, валидного епрома нужна ещё доп.лицензия в UserArea FT232. В противном случае не видит адаптер. Доп.лицензия для каждого серийника своя. " Что можете сказать?
Немножко повеселила 5 строка даташита :P : Final Release Date: Jul 8 2001 Firmware Version: 1.07 Chip ID# 107F 8 лет будет 8 июля . Олдовый предок 327 елма. Найти - уже нереально да и смысл в поиске ?
Это распространённая болезнь CDI моторов - сбрасываение давление в обратку. Идётся в ближайшую аптеку, покупаются шприцы на 10 куб.см и вставляются в обратку. Заводиться двигатель и смотрится как наполняются форсунки. Скорость не более 1 куб см в 10 секунд. Наполнение должно быть равномерным, без пузырьков и плевков. Если такое наблюдается -то форсунку на замену
- 31 ответ
- 1
Молчим ??? Ну хоть кто-то что то сделал?
Проверь данное авто на совместимость с протоколом OBD-II и в бойс сканером обд-2 или Vechile Explorer
На мерсах до 1995 года надо в ручную тестить. А вообще без года сказать тяжко
Подцепиться можно клещами. Попробуй для начала Vechile Explorer 1.35 + K-line адаптер
Какие именно файлы ?
Выпаиваешь 93схх и программатором заливаешь в него дамп от 704. После калечения 805 Мпрог бессилен.
Ну ктонить смог запустить? Скачали более 50 человек и что ?Ross_Tech_HEX_USB_.ept.rar
Попробуйте и мой вариант - прошивка с подходящим для него софтом У кого вышло - пишите, порадуйте старика Ваг-ком 805+прошивка
Под БМВ 88-95 - это программа Карсофт БМВ 3.4 Во первых - программа требует очень чистого ДОСа ;) и во вторых - специализированного адаптера ( юнискан перевёртышь). Reader - это Uniscan 1.83 . Опять же нужен свой адаптер+ 100000% чистый дос Мерседес 88-97 - карсофт мб 3.0 - 1000% чистій дос + 605 кб основной оперативной памяти.
Есть такой себе навигатор Becker Traffic Assist 7926 Надо под него карты СНГ и лучше грузовые - так как будет ходить на седельном тягаче и ездить по просёлкам невтему. Подскажите плизь
На данный момент нет в Мире решения позволяющего работать вышеуказанной программе без ключа или кряка.
Программно-аппаратный комплекс BMW INPA EDIABAS до недавнего времени использовался персоналом всех подразделений и филиалов концерна BMW для разработки, отладки и тестирования электронных блоков управления всех производимых концерном автомобилей. Помимо инженерных функций комплекс обладает также исчерпывающими диагностическими возможностями. Благодаря своему первоначальному назначению сканер предоставляет доступ к любому ЭБУ автомобиля. Функции чтения параметров реального времени и теста исполнительных механизмов позволяют проконтролировать правильность работы любого органа управления, будь то кнопка или потенциометр. При желании можно отслеживать положение каждой воздушной заслонки блока управления климата или регулировать громкость радиоприемника с помощью подключенного через диагностический разъем персонального компьютера.
Это старая версия OBD-2 Vechile Explorer и она к китайцем стоит таким боком как я к балету. У же есть версия 1,54
+100 Если севший аккум то пока не наберёшь 1500 об/мин лампа не тухнет
На спринтерах через карсофт мерседес 7,4 делается на ура. Даже отломанным котороый через к-лайн работает. Также в автодате можно посмотреть методику
Под ХР программа tmonitor не работает из=за особеностей Виндовз семейства win2k а именно административных разрешений на прямое обращение к сом-портам
Запускаешь setup.exe ставишь и переписываешь файлы из папки crack
и прошивку даёт лишь zogldi :(
