papshev
Информация о papshev
    ВАЗ-21061
Достижения papshev
  1. Значит так народ, проблема была в том что в первой ступени редуктора давление было гораздо больше нормы. На мембране высокого давления есть регулировочная гайка и стопорная. Откручиваете стопорную и закручивая увеличиваете давление, откручивая - уменьшаете. Давление уменьшите до нормы и машина как родная слушается послушно всех винтов и отвечает четко и сразу.
  2. Народ, выявил такую странность: в нейтральном положении тумблера газ/бензин машина заводится. Перехожу на газ сразу же, авто работает не устойчиво и глохнет, что крутить и куда?
  3. А может смесь на газу переобогощенной??? Если да, то может завернуть винты ХХ и чувствительности на минимум.
  4. Сегодня опробовал все еще раз. Выявил один дефект - забыл подключить "+" электромагнитного клапана редуктора (стоит электромагнитный клапан на магистраль) и о чудо машина завелась, но тут же заглохла. Попробовал снова завестись и снова машина завелась, но заглохла. Я так понимаю не хватает газа для дальнейшей работы. Выявил сей недостаток, подключил "+" и все машина стартером крутит (причем довольно резво), но не заводится. В чем проблема не пойму. Пробовал разные настройки винтов ХХ и чувствительности, не заводится и все. Ребят, может у кого какие-то предположения, поделитесь???
  5. papshev
    Tomasetto AT07
    Всем, привет. У меня такой вопрос: Разобрал свой редуктор, промыл, поменял мембраны, прокладку водяного контура. Собрал все и поставил на место. Завелся на бензине, прогрел до 70 градусов, выработал бензин, перешел на газ - машина заглохла, буд-то газ не поступает в карбюратор (на газу тоже не заводится). Первоначальная регулировка была как написано на многих сайтах: винт ХХ отвернут на 5 оборотов, винт чувствительности стоит где-то в среднем положении, на дозаторе 1-ая камера открыта на максимум, 2-ая закрыта. Электромагнитный клапан проверил - работает, газ с редуктора в газообразном виде выходит. Что я не так сделал, помогите пожалуйста, у меня уже мыслей нет??????????????????
