mds1980
Весь контент mds1980
  1. На фотке видно что USB, не плохой вариант, только провод подлиннее нужно будет сделать и сразу заказать штекер OBD-2/GM12 а если перепрошивать будете, то и разъем ЭБУ, чтобы потом по отдельности не заказывать- не переплачивать за доставку.
  2. Купил себе USB-адаптер от макстер-кит BM9213 - 870 р + штекер OBD-2 (у вас возможно он же) - автоприбор.ру - 280 р итого с учетом доставки ~1500 р, провод сам припаял, и нормально пашет. Можно и без штекера обойтись просто проводки в колодку втыкать. Прогу ICD для начала можно использовать - простейшая, везде валяется бесплатно.
  3. Можно проверить поочередным отключением форсунок, смотришь на сколько упадут обороты, при отключении каждой. Должно быть стабильно для всех, если падение не значительно - форса забита.
  4. Была такая же проблема, оказалось - подклинивает РХХ, поставил калужский езжу 2 года без проблем. А старый реанимировал - вынул шток и ВД-шкой промыл - поставил товарищу, тот полгода уже без проблем ездит.
  5. Был у меня случай заедания тросика газа, перегиб оплетки был сильный.
