grig60
Активные пользователи-
48 -
Весь контент grig60
Sebbat Нужен дамп не просто от такого-же объема,а от такого-же номера блока что на вашем мотоцикле еепром правильно... 16 битн.
yura903 буква А пин фиксированный.....
:AllSmail (18): Красота-то какая.....и как теперь работать.?.?.?
и нахрена ему ТАНГО.... ему есче МА..МА.. учится выговаривать ... а,вы ему танго рекомендуете... человек написал-чтобы без ОБД2 Т.Е. я так понимаю нужен прибор с двумя кнопками... круче RW4 нах.. не нужно... а потом прийдется учится..учится ..и учится...как вождь завещал..!!!
Просто у людей вырабатывается стереотип,увидев один раз привыкаеш и воспринимаеш как должное... А иногда надо передвинуть мебель,сменить шторы,наконец-то покрасить свой старенький авто... я за 18 , немножко ляписто,но свеженько
Jozhicheck , а вот интересно после обновления пересчет ин-аут по тойоте остается 8ми значный или старый кальк уже не катит?? тоже давно подумываю обновится...
То Ol231 признаю....нашол,с таким дампом еще не сталкивался, крипты нет просто адресация совсем другая
та область дампа в которой должен быть пин у вас FFFFFFFFFFFFF мож просто вычитан не верно.... попробуйте другим прогером или тем же но есче разок другой и сравнить кстати о том чем читали история умалчивает....
если ключники есть по близости с Силковской RW то она читает сразу в тирисе....
Гамбит не работает с Техасом, 4с можно и руками положить и Т-300 попробовать через пин
Не пошло что ? пинкод,ключь , ошибки перед программированием потерли? попробуйте тот который дал emz но он для АД61 с 2004г
Силка пишет 4Д , АД 60 , пин 5176, пробуйте.....
ищите человека с читалкой ключей в вашем нас. пункте, программатор для еепром я так понимаю у вас есть, наличие информации с форума , как положить ключь в тирис формате в дамп не является тайной. если возникнут проблемы конкретного характера пишите... будет понятно чем помочь...
Так прочитайте дампы до слета и после... вероятнее всего замена иммо...
плата иммо многослойная,попробуйте хорошо пропаять на переходных отверствиях,но даже если и заработает то всеравно иммо под замену скоро проблема появится опять....
Вам ведь на другом форуме уже объясняли.... просто программатора микросхем недостаточно,нужен либо очень не дешовый прибор типа ТАНГО, который сможет положить ключь в дамп иммо,либо прибор типа МВП ,АД-100 ито наверняка не китайский, так как китайцы какраз с крайслерами работают очень плохо. и чип в ключь еще поискать надо,далеко не самый распространенный..... не рентабельно это,помощ другу будет дорого стоить... в Минске достаточно людей которые все это уже купили.... а вы пока читайте форум и потихоньку собирайте информацию и оборудование,для следующего раза....
иммо на замке,а красного ключа в этом году по моему уже небыло...
Все правильно,область шадов лочится,надо либо готовить сразу по дампу либо покупать чип подготовленный под привязку,в Москве есть чел на трех семерках продает заготовки чипы,или искать у когов ваших краях есть прибор готовящий сразу по дампу ключь без привязок,например ТАНГО... удачи... опс. незнаю, мож кто подскажет..
так маска-D69J или D60J, не маненько...разницы...
Нет на вашей машине иммобилайзера !!!
Доброго времени всем.. имеем такое авто,вернее пока оно нас имеет,утеряны ключи....какой тип транспондера там должен быть ни малейшего представления,информации по ней никакой и нигде,чудо китайской промышленности досталось владельцам таким как есть, иммо один в один как на FRONTERE притом что оно при той-же схемоттехнике могло быть и с 13 и с 48 мегамосом, а учитывая что сдирали его китайцы с тойоты хайс вопросов становится только больше...? в дампе 2 строки с повтором,похоже на 13 мегамос с 3мя ключами но...мимо.... дамп от Опелевского очень отличается ложил ключики F2 C6 7B 26 и C6 F2 26 7B индикатор мигает ключь не опознан.... мож .. у кого была такая машина много не прошу скажите какой там транспондер??? JINBEY93LC46B(SEEProg).rar
Ни года ни иммо... чего подсказывать...??? там программатором положить мегамос делов на 30минут с перекурами и переговорами с клиентом... а АДешка просит 2 ключа и процедуру вкл. выкл.танцы с секундными задержками при программировании, в процедуре все расписано только успевай...
mannol А здесь немного невесело-это пишет описание к Т-300 СИСТЕМА ДО 2000 ГОДА какая версия прибора незнаю самому не приходилось Примечание: только один ключ может быть запрограммирован в этой системе. -Выключите зажигание, подождите 2 секунды и включите зажигание, нажмите ENTER. Примечание: если необходимо больше ключей, клонируйте запрограммированный ключ с помощью AD 75.
