dr.rimz
    2
Весь контент dr.rimz
  1. вроде не первый раз нормально оформи тему-что?куда?какие цифры??? год объем мотор ecu и что случилось-вот потом с тобой и люди будут разговаривать
  2. проверяй вакуумники-что то не правильно подключено...
  3. а что ты хочешь услышать-при насос и форсы на проверку и ремонт и не думай лишний раз а делам займись
  4. и я аналогов не нашел возьми родной-и будет все ок 0 281 002 598
  5. посмотри ЕГР.... может случиться чудо!!!!!!!!!!!!!!!
  6. а параметры смотрел????что интересного???а вообще-вскрывай блок и на стол...
  7. да....1600-это много....... я бы сделал так:подключился бы к регулятору давления тестером(мереем вольтаж) при симтомах-есть ли реакция при скочке давления и аналагично к датчику давления (мереем сопротивление а может и вольтаж) только надо подумать как это правильней сделать(по схеме) из этого можно будет делать вывады-это механическая или электрическая неисправность.......скорее илектрическая но подумав логически скорее проблема либо в окиси провада на датчике изм. давления, либо мозг зеленый или и того хуже....
  8. dr.rimz
    Peugeot 407
    я же говорил......а бси хотел оперировать.....
  9. поздравляю-у этого дерима насосы только для своего мотора 180 свой номер 150 свой, а с чего тебе мозг засунули не извесно кстати, те потраха отдали??? исли да-попробуй подключить к авто и посмотри свяжется ли с насосом ошибка по датчику скорости насоса - датчик находится внутри насоса под верхней(мозгом) крышкой на шлейфике и двух болтиках (проверь еще раз метки) у меня такой косяк был поставил новый насос, а он не работает........пока не перекинул родные мозги(датчик скорости вместе с мозгом, а остольное под нож и на пайку)-завелась с пол толчка!!
  10. и я думаю что лямда г... попробуй что то из другого магазина и еще-если лямда 1 или 3 проводная-может проблема с массой
  11. поставь нормальную помпу!!!
  12. правда еще дросель может умирать......но наврядли......скорее сасун
  13. dr.rimz
    Peugeot 407
    думаю что сразу надо с моторникам связаться, а для этого скорее всего придется проводочки проверить.....не лез бы сразу в бси-но наверное придется)))
  14. может лучше помучаться с востановлением родного чем е...ать донар
  15. ищи порваный воздушный шланг(вакуумник)-любой сасун воздуха
  16. да здох датчик..........если в ошибок нет-не означает что все работает через измерительные группы определять какой виноват придется!!!
  17. фазорегулятор на холостом не работает.....только после перегозовки ошибка вылазит???
  18. померей сопротивление самих форсунок- оно должно быть почти одинаковым.....если есть отличие-замена.
  19. а блок вскрывал????у тя скорее всего какой-то резак сгорел был такой же косяк с мотроникам-сгорел резак, тоже заменил блок. а родной работал только после потом опять глючил...
  20. посмотри клапана которые непосредствинно управляют ЕГР и ТУРБИНОЙ (бывает они клинят), а вообще надо с лексией это делать - понятние и быстрее
  21. 1.проверь патрубки от турбины до впускного кал.(наличие масла на патрубке-наличие "дыры") 2.проверь вакуум и вакуумные шланги на наличие трещин порывов... 3.клапан ЕГР-сними помой (это не трудно) и проверь цела ли диафрагма самого клапана ЕГР 4.если все это в поряде-для проверки меняешь местами электромагнитные клапана управл ЕГР и ТУРБИНОЙ (для проверки) если поможет-замена клапана!!! Удачи
  22. я тоже думаю что те нужен хороший диагност....а не стоковая прошива!!! скорее тя разводят на бабки... (лексия, вивид с толковой схемай управления двс и хороший электрик)-это те поможет точно
  23. понял тя ......тогда встречный вопрос. ты сможешь помоч с редакцией прашивки????
