Sergeyer
Весь контент Sergeyer
  1. Sergeyer
    Peugeot 307 2002
    Peugeot 307 2002 после разряда АКБ перестала заводиться считал BSI там мусор вин, пин отсутствует вообщем кусами ищу дамп VALEO BSI GOX-00 Piece 9644098280 Boot 7.2 Variante D, как сделать новым знаю, чем привязать есть.
  2. Вчера делал круз 2013 нулей впереди не было как до смотки так и после
  3. Sergeyer
    Peugeot 307 2002г.
    Peugeot 307 2002г. После длительного ожидания датчика расхода воздуха, разряд акб в результате машин не видит клчей в BSI отсутствует WIN и код вручную я их прописал посмотрите дамп получился правильный или нет. BSI VALIO 9S12DG128A дамп прилагаю. bsi_GOX_win.rar
  4. В замке нет я его в марте читал дамп сохранил и сравнил сейчас изменений нет. Панель 209 545 13 10
  5. Gelenwagen 2005 W463 подскажите где активный дубль в замке нет.
  6. k-line usb подключал говорит нет ответа от ECU может скоростью соединения поиграть, пин 4хх8 не принемает
  7. Nissan Almera 2000 г. Пришла с ошибкой Р1610, возможно это случилось из-за того что в блоке иммо был спрятан чип катушка самодельная родную отключили, после того как восстановил на ключи с тала реагировать магнитола а чек на панели так и горит естественно машина как не заводилась так и не заводится, хочу попробовать прописать ключи, помогите с пином, прошивку и фото блоков прилагаю. ALMERA.rar
  8. Панель привязывали через онлайн сервис ключи не получается.
  9. Sergeyer
    Skoda SuperB 2010
    Skoda SuperB 2010 была произведена замена приборной панели. Панель к моторному привязали а ключи 3T0 837 202 не получается их можно повторно привязать или только новые. нашел в продаже 3T0 837 202Н и 3T0 837 202С у меня без буквы какие подойдут.
  11. Там NEC и 24c32 есть два варианта flash с рабочей панели и с не рабочей NEC_24C32 рабочая связка flash и eeprom чем можно переписать flash NEC_24C32.rar flash_seperB.rar
  12. есть VAG KM+IMMO V1.8.2 beta хотел флешь переписать а там запись не активна только чтение
  13. Залил дамп от такой-же панели vin отличается одной цифрой все ровно на панели error диагностика показывает Sunday,18,November,2012,11:54:56:10074 VCDS Version: Beta 11.3.0 Address 17: Instruments Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Control Module Part Number: 3T1 920 841 F HW: 3T1 920 841 F Component and/or Version: KOMBI H05 0305 Software Coding: 110B00 Work Shop Code: WSC 33361 790 00999 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 (SK46) VCID: 366722EB3D63 1 Fault Found: 10485825 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 41 [137] - General checksum failure Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 flash считал, прошу помощи знатоков не безвозмездно.
  14. Скорее всего затер биты конфигурации. Восстановить можно с помощью любого прогера который поддерживает PIC16F914 я пользуюсь Pickit3 даже не надо паять.
  15. Если один дергается и остальные стоят это как-раз проблема с моторами попробуй в момент когда стрелка дергается прокрутить по часовой ее если рывки прекратятся и другие приборы заработают значит все таки мотор виноват.
  16. Разбирай мотор там шестеренка на оси прокручивается ее клей и все будет работать.
  17. А эту разве нельзя привязать ключи понятно надо новые
  18. Crafter не моих рук дело. А SuperB я затер программатор MiniPro была куча народу трещали как сороки вот и нажал на запись вместо чтения. Ну а теперь долгожданный вопрос как я понял нужно привязать к моторному а потом ключи подскажите процедуру привязки ?
  19. W Crafter пришел с испорченным дампом после подмены вместо пробега прочерки, чем можно вылечить?
  20. ПО5 можно внутрисхемно но лучше снять там проблем с этим нет.
  21. Skoda SuperB 2010 панель 3Т1 920 841 F память 24с32 ищу дамп. родной благополучно затёр
  22. Править дамп но потом проблема с регулировкой тембра
