UNick
Весь контент UNick
  1. Залили прошивку без ДК, ДФ и адс от Я511. А при одновременном впрыске форсы управляются по каналу нагревателя ДК.
  2. Микас 7.1 не поддерживает программа.
  3. Форум на то и существует чтобы на нем "обкашливать проблемы..".
  4. Поставь микросхему флеш с программой удаления иммо. На форуме есть.
  5. Вы же сами и ответили на свой вопрос- замените форсунки или промойте они видимо недоливают. По ходу с авто НЕ всё нормуль Лови! I203RB40-GBO_98-96.bin
  6. Они могут быть треснутые. И поршневую под замену.
  7. Поучается это нас ТС ввёл в заблуждение.Мы то думали что это он "подкидывал" а оказалось кто-то.
  8. Может быть за год форсунки залипли и при прокрутке нехватало напряжения их сдёрнуть. а как завелась напряжение поднялось вот они и запрыгали. Кстати как состояние аккумулятора - за год то подразрядился наверно.
  9. Всё правильно будут не полностью исчерпаны возможности не только прошивки но и бензина. А что kolhoznik , в вашем колхозе не учили читать правила и заполнять профиль!
  10. Попробуйте поднять напряжение питания ЭБУ и профиль заполнить не поленитесь!
  11. Написать ему в личку вашу просьбу: http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/
  12. Все мокреют?, если нет то поменять текущие,а вообще 1 капля в минуту допускается.
  13. А почему сразу не посмотрели ошибку, ведь чек то наверное горел?
  14. Расписал что ВСЁ!!! Диагностика на этом закончилась!
  15. Конечно есть. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/
  16. Если не уважаете Столицу, то хотя бы название своей малой Родины пишите без ошибок!
  17. Отключи ДМРВ и пробуй заводить. АЦП датчиков какое?
  18. другие не значит отцентрованные. Вам уже намекнули- профиль бы заполнили!
  19. стучитесь сюда http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/ и прибудет вам помощь.
  20. сход-развал, а если это вибрация на определённых оборотах то нужно отцентрировать диски, т.е центр диска должен совпадать с центром вращения ступицы. Когда делают балансировку. то балансируют диск относительно центрального отверстия, а если оно не совпадает с диаметром ступицы то при затяжке колеса происходит смещение центра колеса-отсюда биение колеса и вибрация на руль при вращении как ты его не балансируй. Выход- центровочные кольца, Как вариант, если разница в диаметрах 1-1.5мм поставить в диски жигулёвские колпачки 2107. Цена вопроса 100-150руб комплект.
  21. Добавить бы в графики ацп датчика детонации.
  22. Обороты смотрите по тахометру?Так и должно быть, в движении обороты ХХ повышаются. Так заложено в прошивке.
