UNick
Весь контент UNick
  1. Подскажите кто подключал сей девайс - в инструкции к нему нарисована схема подключения и указаны цвета проводов. на правом силовом разъёме 4 и 5 провод сверху красный +12В и черный(масса), а на разъёме эти провода идут наоборот - чёрный, красный(все остальные провода на двух разъёмах совпадают со схемой). В инете есть схемы и у все они совпадают с моей. Вот и встал вопрос как подключать доводчик,- согласно схеме или согласно цветам проводов т.к. есть риск упалить его т. к. это питающие провода. Фото прилагаю.
  2. Если есть пульсации значит забит топливный фильтр, и как там чувствует себя сетка бензонасоса - поменяй их и пусть едет, т. к. сам же пишешь
  3. Была темка здесь: http://www.auto-bk.r...уск-на-горячую/ железная проблема.
  4. Диагностика, уважаемый это не чтение ошибок. Сними параметры работы двигателя сканером, давления топлива в рампе как сказали выше и желательно поймать момент заглыхания. Топливный Фильтр и сетку давно менял?
  5. Если тосол кипит, то однозначно ДТОЖ. Если он не врет то при 98град никак кипеть не должен даже без крышки расш. бачка.
  6. Вставляешь дискету, выбираешь форматирование, ставишь галочку "создать загрузочный диск MSDOS". После формата открываешь дискету и удаляешь все файлы кроме msdos.sys, io.sys и command.com. и получаешь загрузочную дискету в досе.
  7. А надо-бы выражать свои мысли правильно, ведь мы же не знаем о чём вы думали когда излагали свои суждения, поэтому и опираемся на написанное.
  8. Что-то всё у вас перемешалось. Впрыск на всех моделях - распределённый (это когда на каждый цилиндр стоит отдельная форсунка). А уж он подразделяется на одновременный(на ранних моделях), попарно-параллельный и фазированный.
  9. Обороты у вас плавали и тогда прилично судя по вашим логам. Там плавает положение ДЗ, если конечно вы педальку не трогали при диагностике. и провал температуры до -40град. Похоже на пропадание питания(питание при этом 5.2В) - проверяйте массы, питание.)
  10. Всё правильно. так и должно быть +Uпит, "масса" и сигнальный выход-вот на нём и может быть чуть меньше напряжения питания за счет падения напряжения на резисторе который соединяется с +Uпит.
  11. Да всё верно. но при этом нужно обеспечить подачу топлива в цилиндры после выключения зажигания,а это уже неисправность. вот и возник вопрос о методе проверки ЦПГ на исправной системе.
  12. Поясните нам пожалуйста данный метод.
  13. Это что за показания такие? И ещё- подключите манометр и проверьте давления после остановки двигателя, если падает в течении 10 минут то форсы на проверку.
  14. Проверяй зажигание, катушки.
  15. Расход воздуха у вас большой(ниже 11.8 кг не опускается) отсюда и время впрыска.Всё таки тщательно проверьте метки на КВ, маховике демпфере (20 зуб) не провернулся ли он, резина не расслоилась?
  16. Версия OpenDiag135ProELM. Я511...-71. При просмотре лога не строятся графики параметров-выдает "ошибка преобразования". В таблице лога выявлено что присутствует строка( или несколько строк) со значением параметров "нет"! В чём причина? В предыдущих версиях такого не наблюдалось.Лог прилагаю ECU.rar
  17. Пост №2 и 3, ну и 26 почитай.
