UNick
Весь контент UNick
  1. Так и я о них, причем параметры что я описал это после установки уоз на ХХ 15град.после чего на слух почти незаметно плавания оборотов а по сканеру вот такая свистопляска-видно как трудно ЭБУ удержать обороты.
  2. 1.2л\ч и 12 кг это что-то много у вас -0.9-1л\ч и 10 кг. причём шаги РХХ прыгают 38-45, УОЗ 13-19град., отсюда и впрыск скачет и МРВ. фиксируешь из ИМ шаги РХХ и сразу угол +-3гр. как эту беду побороть? на других прошивках такого нет.
  3. Есть такие жалобы, поднимаешь УОЗ на ХХ до 15гр. и хол.ход выравнивается, но не совсем и расход на хх падает. А что есть решение проблемы, так чтобы обороты не гуляли?
  4. конечно враньё, подойдет Я5.1 2111-1411020-41(61).
  5. С чего Вы взяли что он врёт?На ХХ нормальные показания, сколько ацп ДМРВ при включенном зажигании на не заведенном движке?
  6. Summer song написал предупредительное письмо: дорогой друг, спасибо за ваш заказ в нашем магазине с Tactrix OpenPort 2.0 Мне так жаль беспокоить с вами. В настоящее время, некоторые покупатель не использовать устройство правильно привести к повреждению устройства, теперь я дам вам несколько советов при использовании устройства в следующем: 1. При подключении компьютера, отсоедините Интернет 2. не загрузить программное обеспечение оригинальных устройств или другого программного обеспечения с форума, вы просто использовать программное обеспечение мы посылаем вам. 3. после установки программного обеспечения, откройте автомобиля зажигания Switch-- подключите устройство к вашему автомобилю --- ждать лампа Светодиодная --- подключить USB-кабель к компьютеру 4. после того как компьютер recongnize драйвер USB, откройте диагностическое программное обеспечение для диагностики вашего автомобиля и еще держать устройство, соединяющий оба компьютера и автомобиля. дорогой, когда вы получаете устройство, Pls делать все шаг за шагом. и любой вопрос или проблема, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно, спасибо заранее хорошего дня привет лето
  7. Тоже у него заказал на распродаже 11.11.А может есть вариант подправить чё на плате до пользования, развязку какую подпаять, никто не в курсе,?
  8. С какими адаптерами ещё работает программа, опенпорт например?
  9. Значит менялся ЭБУ и засунули с прошивкой от 1.6, прошивай на 1.5 и делай диагностику.
  10. i205LR54 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15564/
  11. Я же написал -кнопка "расширенная форма" правее кнопки отправить-выбираете файл-загрузить. поясните о неком соглашении.
  12. кнопка "расшитенная форма" поясните.
  13. Резиновое кольцо между дросселем и впуск.коллектором надо заменить на 4.3мм в сечении
  14. УОЗ для ХХ 21гр. много.Движку тяжело крутиться из-за бедной смеси, вот эбу и пытается держать обороты задирая угол. Фазы ГРМ на месте? если да, то ищите подсос неучтённого воздуха-массовый расход воздуха для 46 шагов рхх мал.
  15. Всё зависит от скорости нажатия на педаль. прошивки 2 в 1.
  16. При диагностике бортовик надо отключать, конфликтует он с ПК связь будет нестабильной.
  17. Можно съесть волчью ягоду? -можно, только помрешь.
