UNick
Весь контент UNick
  1. В бесплатной версии 1.4 при нажатии на вкладку "Параметры(график)" выскакивает сообщение "Команда не выполнена" Я5.
  2. Если брали у ледокола, то у него есть и под 037 и под 116 ДМРВ. В стоке идет на 037.
  3. сначала нужно проверять полную исправность двигателя, и только потом продолжать начинать экмсперименты с прошивками.
  4. То что куплено, то и понравилось - делайте выводы!
  5. Профиль заполни согласно правилам. Бомжей здесь не жалуют! про такого не слышал, а вот ledokol здесь на форуме http://www.auto-bk.ru/forum/forum/132/ на октю сходи
  6. Проверьте наличие СО потенциометра. Он находится на щитке передка рядом с чашкой левой амортизаторной стойки.Если он есть-отключите.
  7. Чтобы точно измерить АЦП без влияния плохих масс, минус мультиметра нужно подключать к разъёму ДМРВ.
  8. Соболезнования родным и близким, тяжела утрата. Земля пухом.
  9. И чего ему дохнуть, может пайка трескается. просто пропайка не помогает?
  10. На каких режимах такое давление? При прогретом двигателе на ХХ должно быть 2.3-2.5, только на перегазовках 2.8-3.1. Если постоянно такое давление то смотри ваккумный шланг с РДТ на ресивер и сам РДТ.
  11. Практически такие же углы в коммерческой версии LAI65!
  12. Зачем ему брать ещё 71 блок, когда есть 61 исо своей задачей справляется на 100%. Он прекрасно работает вместо 71-го с залитой от 71-го прошивкой! inok72Вы сами запутались и не путайте людей.
  13. Проводка прицеплена к металлической трубе системы охлаждения над выпускным коллектором да ещё и пластиковым хомутом - быстро порвется. А так - красотааа!!!
  14. 99222 мг/мин=99.222гр/мин/0.75(плотность бензина)=132.296мл/мин( или см3/мин) получается не фигня.
  15. Машинка то теперь заводится? Прошивка была с защитой и при считывании самоуничтожилась.
  16. Диагностику надо делать на прогретом двигателе-90 град. и выше. Какое давление топлива? ДК отключен? АЦП датчиков при вкл. зажигании? Наличие подсосов. Вообще вам в раздел диагностики.
  17. Думаю прошивка не излечит вашу болячку, лечите железо, проверьте на подсосы.
