Alex_EKB
Информация о Alex_EKB
  • День рождения 17.12.1978
    VW Touareg
    Екатеринбург
  • Интересы
    охота,рыбалка
Достижения Alex_EKB
  1. Здравствуйте.Что можно поставить из Ваших прошивок взамен FCE6P64 Matrix 1.6 AT?Спасибо
  2. Что делалось и проверялось на авто кроме диагностики?
  3. Спасибо!Будем пробовать...
  4. Можно мне записаться?Два пациента уже на покраске,потом все остальное будем собирать.
  5. Если компрессия в порядке,для начала я бы модуль зажигания поставил подменный.
  6. Выяснить нужно причину пониженной компрессии.По ходу если были зажаты клапана,то и подгореть могли,или нагар образоваться на седлах.
  7. Я уже повторюсь,но померьте компрессию на прогретом мототре,очень похоже что пережаты клапана,по крайней мере как Вы говорите что пропадает тяга при прогретом моторе и плохо заводится на прогретом.Тепловых зазоров нет,вот и при прогретом моторе клапана не прилегают к седлам плотно.Из-за этого падение компрессии,а в следствии этого мотор не запускается до тех пор пока не остынет.
  8. Поменять ДФ да и ВСЕ.Что тут выяснять то?
  9. Проверьте зазоры на клапанах,возможно зажаты.
  10. На счет компрессии с валом это я упустил!А тут сразу вопрос напросился-шестерня на этом валу разрезная?На счет ДПКВ хочу Вам сказать что случилось однажды на авто возле разъема датчика ,оголились провода и в сырую погоду все это залило водой с грязью,дак двигатель тоже еле 2000 набирал.
  11. Ремонтные работы сделали грандиозные,а толку-ноль.Печально.Не скачите Вы по сервисам,пусть займется машиной один специалист,наверняка такой есть.По сути вопроса-данных почти нет.Обратите сразу внимание на компрессию,маловато будет.:)А если уж охота увеличить список проведенных работ:проверяйте ДПКВ,его разъем и провода,плюс состояние шкива с задающим диском,проверьте подсосы воздуха.
  12. Бесплатный совет Вам: сделайте диагностику у мастера и не заморачивайтесь с вашей чудо-ошибкой!
  13. НЕТ,т.к. это дело неблагодарное как для мастера ,так и для клиента.Но справедливости ради отмечу,что клиент за свои отданные деньги за диагностику должен получить достаточно развернутый ответ.Другое дело,что есть клиенты,которые сами угробят свое авто,а потом хотят вызвать к себе сострадание и понимание.Таким-сразу на выход.
  14. ДТОЖ адекватно показывает температуру?
