nail1978
Весь контент nail1978
  1. Скорее всего в коробке ошибка. 27 прошивку лил где не было заводского ГБО. Появилась возможность менять подсветку стрелок, шкал, дисплея.
  2. Тоже интересует вопрос по моточасам и циклов включения зажигания в блоке SRS Takata на Вестах. Версия проверяющего родной пробег диагноста "Умер блок и его заменили" как на приорах с китайскими блоками не всегда прокатает. Калькулятор и на 99% можно определить вероятность вмешательства и корректировку.
  3. По мазде помогли, за что спасибо, по рио тоже, возможно. Надо проверять..Спасибо всем откликнувшемся.
  4. Всем привет. Надо почистить блоки с Mazda3 и Rio BHA7_57K30__0_285_011_058_95640_Crash.bin 95910-A7700__Mobis_A7959-10700_25C256_Crash.bin
  5. На третьем фокусе пробег четко виден в SAS (в датчике угла поворота руля). Совершенно случайно обнаружил, когда калибровал датчик ланчем после мастеров, которые неправильно руль установили. Проверено на нескольких фокусах.
  6. FAW V5 2013 131525KmFAW_24c04_131525Km.bin Считается просто
  7. Бывает на них светится чек, ошибок нет, но сбросив ошибки чек тухнет. Парадокс. В приборке в разъемах не загнулись контакты?
  8. Привет, форумчане. Получил сегодня - почтальоны не отошли от праздников. Комплектность: 55 пин кабель, ЮСБ хост,, ПАК загрузчик V3, диск, ключик. Какие модули активны - пока не смотрел..
  9. Спасибо, конечно, но запаять атмегу - дело пару минут, а вот почта движется гораздо медленнее, да и пересыл не бесплатный.
  10. Вобщем сдохли пэошки пятые. Кто может зашить и продать Atmega 48 ?
  11. Привет всем. Вроде как выслал. Проверим, что придет. Отпишусь в теме.
  12. Может переписку сюда скинуть? Со скринами твоего компа? С разными никами на форуме.
  13. Кидала 100%. Продает его уже с лета. Если не вышлет, буду с ментами искать - тел известен, место работы тоже. Отмазки за отмазками - последняя была, что он умер в больнице Израиля и т. п. https://vk.com/id138943462
  14. Сам видел неоднократно пассивный дубль на движке и не только на Солярисе - когда пассивный клиент (перекуп) не убирает шильдик из под капота с датой замены масла, там же и пробег записывается активным (заботливым) сервисником
  15. Количество времени работы, на хол ходу, с неиспр датчиком скорости и т.п.
  16. А в CTP 7 заявлено коррекция показаний "Черного ящика", Одного пробега маловато будет...
  17. Мои поздравления. Если что, можно обращаться, так понимаю?
  18. Можно будет попробовать договориться потестить авто и приборку
  19. Привет. Победили этот алгоритм? Подобный на X-50 c 24C16+ 9S12HY64
  20. В матрешке 2013 г в движке пробег тоже показал FVDI. Двигатель 1.6 л был. Мозги не смотрел какие.. В меню выбирал как Ford вкладкой ECM
  21. Левый экран тухнет когда Пошкой выбираешь 1118NEC и корректируешь панель от четырки или нивы, а правый показывает нули в суточнике. Заливаешь нормальный дамп в 93S56 и всё. Сам так по запарке пару раз попадал
  22. Если на щите есть тахометр, то NEC, а если нет тахометра - то Таха влёт делает. Делал такие Упой с выпайкой станцией 380 гр.
  23. А разве не с датчиков АБС сигнал берется? Думаю, диагностику сделать для начала. Просто был подобный Ниссан, не работал один передний датчик АБС - и спидометр молчал.
