nail1978
Весь контент nail1978
  1. nail1978
    FIAT ALBEA
    Да, забыл сказать, что заливал дамп с 7 поста - безрезультатно. Приборку запитываю на столе, + 1 пин, - 2пин.
  2. nail1978
    FIAT ALBEA
    Мужики.Такая проблема Fiat Albea Пересчитал Тахософтом пробег показал 5260, дам не сохранил.Пробовал по-разному и другие дампы, на приборке пишет TOTAL 0 км или 0 mi или вообще темный экран. Здесь на форуме брал дампы - результат тот же. Писал X-prog ом. С родным дампом тоже так же себя ведет.. Fiat_Albea_95040_78600_orig.rar
  3. Тоже пробовал, но файлы всё-таки смог передать. Делал так: тахой выбирал -sync-? , запускал на компе Tachodump, выбирал Com порт, устанавливал связь с тахой. Комп показал, какие дампы сохранены, далее диспетчером процессов Windows завершал работу Tachodump. Запускал его снова и потом всё работает... При этом надо смотреть, чтоб на тахе было написано SYNC Возник вопрос: при сохранении дампа Фокуса 2 с мотей 9S12H128 таха пишет два файла 912 DATA 1 и 912 DATA 2 ,что это? EEPROM? Размер каждого 2168 байт, файлы с расширением E2P.
  4. На форуме не нашел ответа, приборка на Cedia - оптитрон, хороших фоток в сети не нашел. Машинка пока уехала в Татарию.
  5. Занимаюсь, от того, что интересно. Приборка была в руках минут 15 наверное, домой ехать надо было к столу - день рождения у меня вчера был А так хотел подготовиться...
  6. Здравствуйте. Просится на смотку Mitsubishi Cedia 2004г АКПП (то же, что и Lancer, только праворукая). Снял щиток, весь такой тонированный, расположение стрелок как у Lancer 2003г, EEPROM нигде не разглядел, разбирать дальше не стал, т.к. стрелы, моторы, несколько разъемов и т.п. На месте, где у леворукого Lancerа находится EEPROM, на этой доске надпись "LUX" . В связи с чем возник вопрос: что внутри, внутрисхемка? Может кто сталкивался? P.S. На обратной стороне панели разглядел контр. точки ТР1...ТР4, фотика с собой не было, извините.
  7. На VDO исправность мотора определить не сложно: если стрелка не крутиться от усилия пальца - нормально, если крутиться легко - разбирать мотор, там маленькая шестерня выскакивает, а вообще, по-моему такие мотоы самые лучшие. Как то приехала машина с VDO (приора) стрелки вообще не шевелились, разобрал, паяльной станцией прогрел по периметру проц - и всё заработало.
  8. Vdo старая 2 окна от Оки, пробег около 120 т. км Vdo старая от Ваз 2110, пробег около 180т. км vdo_93s46_2okna_oka.rar vdo_93s46_1okno_2110.rar
  9. nail1978
    заказ UPA-USB
    Люди! С английским просто беда. Вопрос: свои данные, в частности, адрес вы писали на русском (кириллицей) или латинскими буквами? При оплате картой в рублях или USD? Спасибо.
  10. Похоже, что требуется купить ремкомплект, который не даст заблокироваться Диги после смотки 50 авто. Если не ошибаюсь, конечно. Поюзать надо у продавцов Тахи, у них бывает.
  11. nail1978
    заказ UPA-USB
    Тоже хочу прикупить УПУ. Возник вопрос: при регистрации на ELRASOFT обратный адрес писать по-английски или на русском? При оплате WebMoney мне надо: приобрести баксы, перечислить на кошелёк, например в "Связном", отправить письмо с вложенным чеком об оплате и ждать.Или всё можно проделать проще?
  12. Всем привет! Не подскажите ли делает Таха2008 Skoda Oktavia 2010г. В её меню заявлено: Clip V1 Clip V2 24C16 24C32 Порылся в мануалах Тахи, но такого щитка нет, а в меню забрел совсем недавно...
