evgeny-russia@mail.ru
Информация о evgeny-russia@mail.ru
  • День рождения 25.10.1986
    intrepid
Контакты
  • ICQ
    336965540
    Рязань
Достижения evgeny-russia@mail.ru
  1. Короче,в сухом остатке: если у вас такой косяк случился то первым делом "рекувой" выдирать все что есть на карточке (причем так чтобы сохранить структуру папок-это важно) затем найти добрых людей (Выражаю особую благодарность всем откликнувшимся особенно grug-val2014)которые скинут свою рез копию карты желательно той же версии что была и у Вас.Скидываем рез копию друга на карточку.Потом из ваших восстановленных файлов берем Authorization.тхт,причем из папки ауди(восстановленой) например надо скопировать тхт-шку в ту же папку ауди на карте,заменяя тхт-шку вашего друга на свою. Вот и всё что
  2. Разбираюсь потихоньку.Добился вот этого при запуске программ.короче если есть у кого мысли то добро пожаловать. The wifi mac is not matched with the DS708. The diagnostics is not available!” загвоздка в файлах Authorization.txt в каждой папке с маркой они есть.Кодировка шестнадцатеричная.Вот тут паходу тупик.
  3. 8k65m,А может ты знаешь как выйти из положения? grug-val2014,а что делать?если её нет.Пробовал с техподдержкой созвониться они сказали 30тыр и будет вам счастье.Я спросил а можно ли вернуться к состоянию последнего обновления? говорят нет.
  4. Да это я понял.Может скинешь на файлобменник?Пожалуйста!!!!! Я смог восстановить всю программную часть прибора.А вот с машинаму у меня беда. Владельцы данного прибора,помогите пожалуйста!!!
  5. Ребят,подскажите.Полетела карта памяти(удалось восстановить почти все) .Кто нибудь может помочь.Прибор включается.Во всех папках европа,азия,китай пусто.Лицензия закончилась в октябре 14.Помогите восстановить.Представители просят 30 тыр за ключ на год.Может кто скинет папку МАКЕ(размер 33.7 кб у меня).Я как понял тут данные храняться.(системная версия 6.33 програмная версия 10.00 апаратная версия 3.60) evgeny-russia@mail.ru Если получится восстановить работоспособность отблагадарю.
  6. Как определить. И есть ли у него crypto?Кто нибудь сматывал его через OBD ?
  7. Вот смотри,давай попорядку.шиток снял,далее открутил заднюю крышку щитка,передомной плата.вижу 8 капелек припоя от епрома.вот к ним и подключаюсь.на окте туда припаивались m prog ом.
  8. Там сзади специальные напайки,типа капель припоя,вот к ним клипса и цепляется.соответствие проводов мною проверены...
  9. он не читает дамп походу.потому что там так же как и в пробеге все нули. или одни буквы FFFFF я просто не помню....А панель работает.чел катается пока приедит по звонку...поэтому пока ответа точного не найду фоток не будет.Вот я ищу чела который это всё делал тахой...
  10. Отпаивать зачем,на окте пишут что др програматор подключается к 8 пиновому разьему,+перемычка на кварце.зачем её отпаивать.к тому же придется тогда стрелки снимать.
