othodnak
Участник-
24 -
Весь контент othodnak
Сам удивился почему она не подошла. Заливал напрямую в блок. После все так же не загорался чек на приборке и естественно она не заводилась. Ладно буду катать на этой для автомата
В общем ставил сегодня кучу прошивок нифига на них не заводится и чек не горит(SDFLA6DD, FBH3ID60, FBH1ID60, FBE21D60), заводится только на этой FBE1ND61(KIA SEPHIA-II 1,6л 16кл. АКПП (2Х320)) но она для автомата=( вот что на блоке написано
Спасибо завтра попробую. Главное чтоб завелась=)
Ну ребят помогите. Мне нужна стоковая прошивка. Только хз какая подойдет=( Не знаю почему у моей спектры мозги не родные=(
вот. тока нифига не могу понять. в идентификаторах пишет что прошивка F1D6NS1E, хотя прошивал на столе серийной прошивкой FBE1ND61 после этого только завелась. еще куча ошибок оказалось хотя чек не загорался ща буду смотреть что за ошибки. Помогите какую можно прошивку поставить то? А то эта для автомата
Ребят еще один вопросик. Короче прошивал свою спектру через kiaflasher. Прошивка залилась и тачка умерла, чек при включении зажигания не загорался и она не заводилась. Пришлось снимать блок и оказалось почему то в ней мозги не родные а от KIA SEPHIA-II. На блоке было написано FBE1ND61 2Х320. Ну я и залил прошивку с чиптюнера FBE1ND61 KIA SEPHIA-II 1,6л 16кл. АКПП (2Х320). Все работает, но мучает вопрос это же для автомата как я понял, еще есть такая FBE21D60 KIA SEPHIA-II 1,6л 16кл. C кондиционером. Двигатель S6D. Может эту лучше поставить и подойдет ли она??? Не охото опять блок снимать если что
Тогда такой вопрос а стоит ли очищать? Просто читал где то что после прошивки надо обязательно скидывать. И как я понял эпром можно считать поменять тока если напрямую к блоку цеплятся?
Ребят подскажите. Прошивал спектру kiaflasher-ом. Что будет если в нем же сделать Очистку данных самообучения? Заведется ли машина после? Не в нем ли прописаны ключи иммобилайзера?
Да пробовал еще пару прог которые шли в комплекте с адаптером нифига тоже. Семерку видели без проблем а тут. Мож какую нибудь конкретно посоветуете? Которая точно должна увидеть спектру
То есть мне надо другую прогу? Год выпуска 2008г На счет этого не в курсе. Мой адаптер конектится по двум проводам. Масса и к-линия.
В общем у меня вот такой K-line адаптер Ромокабель USB (им диагностировал семерку без проблем) Да в колодку под капотом соединялся проводками(они в комплекте идут) Вот по такой схеме пробовал № 5 - +12В № 4, 12 - масса № 9 - К-линия №19 - L-линия
Да покупать что-то другое не хочется(До спектры была семерка дак там почти любая прога подходила, да и прошивал даже ее). Надо просто найти норм прогу. Для начало хочется просто подключиться и прочитать ошибки(В дальнейшем может тоже попробую прошить...)
Если вы про Город, то заполнил=) Помочь в моем вопросе можете?
Читал. А что не так то?
Очень смешно...
Ребята ну помогите! Какой прогой можно подсоедениться к спектре?Пробовал ScanMaster21 и еще какие то. Не выходит на связь. Пробовал в колодку под рулем и под капотом....
спасибо, но ищется бесплатная выше в теме их много, лучше чтоб кто пробовал уже что посоветовали... до этого пользовался I226FL57v2+ вполне динамичная, провалов нету, не тупит, но по рассходу многовато получается, временно вернулся на стоковую вот и ищю ей замену что кушала поменьше и небыло этих дерганий...(((
Ребята очень нужна прошивка на Я7.2+ на замену I226FN11. Чтоб расход был поменьше, ну и без провалов бы. Заранее спасибо!
Есть у кого динамичная прошивка на Январь 7,2+
Ищется прошивка на классику Январь 7.2+ динамичная! Чтоб давила так давила, расход не важен...
дайти плиз хорошую прошивку для январь 7.2+ классика
