killex3
Весь контент killex3
  1. Спасибо! спидометр человек забрал, но за дампик благодарен! pickit2 без проблем читает?
  2. Так же интересно, а может предупреждения не снимаются?! получил одно полтора года назад так и висит....
  3. весело у вас, клиенты с запасными иммошниками катаются
  4. выходить иммошник на связь должен!
  5. ACE нормально дампик принимает, есть пин и предлагает запись на место первого ключа., да и танга в норме с приёмом, Avtosantehnik прав 33 должен получиться.
  6. "другое" насос не отключало! а вот если насос работал рывками из-за пропадания сигнала с датчика положения коленвала его ресурс значительно поубавлен, т.е. на дальних поездках может и подвести, поэтому я рекомендовал поменять и датчик, и насос, а не "авто заменить" как было указано в посту №3.
  7. Замени датчик положения коленвала и бензонасос, вся проблема решится! датчик и насос на данных машинах не дорогие,чтобы брать б.у., зачем себе лишний геморой?!
  8. пост №8 , я уже спрашивал есть ли питание на данных проводах, запитай принудительно,одновременно вставь ключ с чипом и барашек должен проворачиваться.
  9. скорее всего старый может ещё впишется , а новый скорее всего не рабочий был изначально., крутилка должна провернуться после того как ключ с чипом будет в замке.
  10. накачка есть сто процентов - т.к. авто запускается! а старый интелект работал без проблем?из него просто чип выдернули?
  11. Так может проблема в самом Intelligent Key?
  12. судя по "схема 2" из данного мануала разрыв всё таки имеет место , проверь серый провод.
  13. вряд ли проблема в антенне, т.к. антенна обходчика подмотана именно к ней, чип должен приниматься при поднесении к антенне , проверь подается ли питание на два указанных провода в 17.2 во время попытки программирования тем же х100+
  14. бывает сигнализаторщики режут какие-либо провода приёмной антенны , обходчики ставят в разрыв и т.д. , на данном рисунке есть некоторое пояснение касающееся запуска данного авто с сигналки. EasyCapture1.rar
  15. Всем спасибо, особенно Lena0912, взял новый спидометр, намотал, отдал клиенту.
  16. ситуация банально проста: Тритон пишет на ура и без предупреждения, случайно ткнул "программирование" - вуаля имеем чистый контроллер., если ни кто не найдётся с дампом,то завтра возьму новый щиток, солью дамп оттуда.
  17. да это всё понятно, не раз было " в магаз за новым!" и инет облазил, поэтому и спрашиваю на данном форуме, может кто занимается грузовыми и поделится дампиком.
  18. По не осторожности завалил дампик от данного спидометра (АНТЯ.453892.007), устанавливается на данные машины Г-3307, УАЗ-3151, ПАЗ-672, ЗИЛ-133, ЕВРО-3 ГАЗ-33081, 3309, 33096, 33098. На данном спидометре установлен процессор PIC16F1937 Фото спидометра http://www.dizelnn.r...php?id=01009317 Готов купить, буду рад любой помощи., заранее благодарен.
  19. что-то не совсем понятно, в подфоруме вновь регистрироваться необходимо или возможно здесь на модуль записаться?
  20. Считал прошивку с Nissan X-Trail 2001 года , хочу проверить на адекватность, ALEX, взгляни, считывалась 52 минуты. nissan XTrail 2001 год.bin
  21. А в чём причина продажи?
  22. модераторы, наверное, данную тему в помойку закинут , купи G-Scan для начала., и профиль необходимо заполнить согласно правилам, уважать надо остальных форумчан.
  23. Виктор, С Днём Рождения! Крепкого здоровья, удачи, успехов и всего всего наилучшего!
