dion71
Весь контент dion71
  1. Кривой смотали,надо в обоих поправить.
  2. у нас этот бизнес уже продается , и ценник на него на авито сто рублей.
  3. всем спасибо , машинка доехала до дома и на следующий день умерла совсем , поменял 95128 в bsi все заработало,
  4. кузов после десятого года я тоже склоняюсь к обрыву катушки , завтра приедет будем посмотреть .
  5. омолодил партнера, заработало все кроме спидометра , при включении зажигания стрелка убегает влево до упора и недолго трясется ,рукой обратно убераю и при трогании опять убегает . при выключении зажигания через минуту снова влево до конца , где собака зарылась? partner 25020 dash 257700.bin partner 25020 dash 257700_127500.bin partner 95128 bsi 257700.bin partner 95128 bsi 257700_127500.bin
  6. Разъемы пропаяны были , проблема не ушла, ни с того ни сего панель отрубается, лечится торможением со срабатыванием абс, дальше до следуещего отруба.
  7. чудеса с приборкой продолжаются, на кочке подпрыгнул ,все заработало, хватило на 5 минут , тормазнул на светофоре ,отказал спидометр,тахометр,одометр ,остальное пока кажет-топливо и температура.
  8. делал шнурком , но это было месяц назад , машинка каждый день ездила,
  9. подкидывал другие , толку нет.
  10. приехала машинка kia sorento, разом легли все стрелки, пробег показывает, но стоит на месте, с моторника скорость, обороты кажет, дамп прилагаю , куда копать? может было у кого то тоже самое,? sorento 24c16 94033 2p04009-09-09 3304 89256 2.bin
  11. держи starex 93c66 4wd 7514.rar
  12. ну попробовать стоит ? хуже не будет.
  13. кинул копеечку на телефон, выздоравливай, бате год назад химию делали , обошлось без операции , знаю что это такое.
  14. wingroad 93c66 28000.binсегодня делал такой.wingroad 93c66 28000.rar
  15. моторы выпаивать не надо,но отщелкиваются туго
  16. со стрелами проблем нет,снимаются вместе с моторами,только очковать не надо,плата туго отщелкивается.
  17. была такая проблема на серене,пропоял все резисторы и нашел отвалившейся,
  18. блок пока еще не менял, прокладки точно разные, в новой лишняя дырка под маслянный канал,но она как бы в приливе зделана, на старом блоке его нету.
  19. головки разные,в новом катушки на каждую свечку стоят и проводка с датчиками совсем разная вплоть до задней косы,в старом нет ввти в головке и самое главное блоки отличаются только одним масляным каналом к этой системе идущий в головку,вопрос в том что если поставить старый блок и новую голову , как без масла будет работать ввти? небольшое падение мощьности на больших оборотах не слишком сташно,но если с распредвалом ченибуть будет,да и датчик ввти ошибку будет показывать?если ничего не задрало то можно былобы попробывать?
  20. всем добрый день .имеем мазду6 03 год 2литра,на нее поставили мотор,коробку,мозги и всю полностью поводку от 06 года 'рестаил' ,на данный момент 'молодой' мотор жрет масло литр на тысячу,растянуло цепь,при заводке гремит натяжитель,иногда выскакивает ошибка 0012, старый мотор в норме,но у него головки разные,и на старом блоке нет канала масленного на ввти звездочку,хотелось бы сэкономить ,поменять только блок,тем более что там родной номер двигателя,как из этого выйти?
  21. ну и как решилась проблема?
