lelikkkk
Информация о lelikkkk
  • День рождения 20.11.1982
    Toyota celica t23 tsport
    Ливны
  • Интересы
    Ремонт телефонов автодиагностика автотюнинг
730 просмотров профиля
Достижения lelikkkk
  1. Здравствуйте. Извиняюсь за беспокойство. На форуме и в нете не нашлось возможного решения проблемы. Ниссан Тиида 2011 год распиновка АБС. Дело в том, что после замены датчика АБС прав. заднего на новый сигнала так и нет.Снял датчик с левого установил на правую сторону - нет сигнала вернул этот датчик на место и левая сторона нет сигнала от датчика. Возможно повредил проводку Прозвонить бы, но не знаю на какой разъём и пин. По возможности прошу помочь в решении проблемы.
  2. Не внимательность моя все чипы работают бмв автоматная подал плюс на шестую ножку режим паркинг стала срабатывать реле стартера при поднесение чипа к катушке)
  3. Всем спасибо все запустил)Тему можно закывать.
  4. Вот попробовал еще один записать key-6.bin
  5. А сам дамп с ews у меня нормальный?
  6. Считывал xprog ложил чип gambit.Подключаю на столе так пин 12-Antenna ring пин 11- +15 пин 10- +30 пин 9-GnD пин 5-Antenna ring дамп ключа выкладывал
  7. Добрый вечер бмв е39 2001 год перестала видеть ключ.Решил сделать новый считал дамп с мотю маской 0d46j записал новый ключ не хочет принимать ключ пробовал несколько раз.Пробую на столе машины рядом нет.Дампы прелагаю ews3 старый.bin ews 3 новый.bin ключ.bin
  8. Отсоедини один датчик распредвала и попробуй завести.Какой пробег на машине?
  9. Спасибо машину уже починил сгнил постоянный плюс в жгуте под аккумулятором идущий на 32 ножку блока управления.Тему можно закрывать.
  10. lelikkkk
    Opel zafira b z18xer
    Добрый день.Есть такая машина предысторию ее не знаю но смысл в том машина не заводится (стартер не крутит)при диагностике оп-ком видит все блоки кроме блока упр двигателем.Были проверены все предохранители в переднем и заднем блоках масса у эбу.Собственно кто может подсказать расспиновку блока эбу что бы проверить плюсы и кан линию.Спасибо.
  11. Есть у кого дампик на такую панель поэкспереминтировать http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=22889&id_damp_list=2967
  12. Так и сделал только когда включил на дисплее ни какого изображения залил обратно старый дамп то же самое посмотрел дисплей пайку все нормально скорей всего знакомый обманул под видом смотки пробега решил починить дисплей теперь ищу дисплей или не рабочую панель(Распиновка панели белый разъем 7,18 ножка +12в 17 ножка зажигание 24 ножка масса и коричневый крайний разъем 59 ножка плюс подсветки 60 ножка масса подсветки.
  13. Спасибо вроде разобрался пробег пересчитал осталось подключить на столе))
  14. Все верно со свапом )Сейчас попробую осталось найти схему подключения на столе.
