lelikkkk
Активные пользователи-
63 -
Весь контент lelikkkk
Не внимательность моя все чипы работают бмв автоматная подал плюс на шестую ножку режим паркинг стала срабатывать реле стартера при поднесение чипа к катушке)
Всем спасибо все запустил)Тему можно закывать.
Вот попробовал еще один записать key-6.bin
А сам дамп с ews у меня нормальный?
Считывал xprog ложил чип gambit.Подключаю на столе так пин 12-Antenna ring пин 11- +15 пин 10- +30 пин 9-GnD пин 5-Antenna ring дамп ключа выкладывал
Добрый вечер бмв е39 2001 год перестала видеть ключ.Решил сделать новый считал дамп с мотю маской 0d46j записал новый ключ не хочет принимать ключ пробовал несколько раз.Пробую на столе машины рядом нет.Дампы прелагаю ews3 старый.bin ews 3 новый.bin ключ.bin
Отсоедини один датчик распредвала и попробуй завести.Какой пробег на машине?
Спасибо машину уже починил сгнил постоянный плюс в жгуте под аккумулятором идущий на 32 ножку блока управления.Тему можно закрывать.
Добрый день.Есть такая машина предысторию ее не знаю но смысл в том машина не заводится (стартер не крутит)при диагностике оп-ком видит все блоки кроме блока упр двигателем.Были проверены все предохранители в переднем и заднем блоках масса у эбу.Собственно кто может подсказать расспиновку блока эбу что бы проверить плюсы и кан линию.Спасибо.
Так и сделал только когда включил на дисплее ни какого изображения залил обратно старый дамп то же самое посмотрел дисплей пайку все нормально скорей всего знакомый обманул под видом смотки пробега решил починить дисплей теперь ищу дисплей или не рабочую панель(Распиновка панели белый разъем 7,18 ножка +12в 17 ножка зажигание 24 ножка масса и коричневый крайний разъем 59 ножка плюс подсветки 60 ножка масса подсветки.
Всем спасибо все сделал правильный пин во втором дампе первый кривой.
По ходу дамп кривой вот новый а4 новый.rar
Ввожу 06161 не прокатывает ошибки все потер перед прогрмированием отстоятся со включенным зажиганием давал что я делаю не правильно?
Пин в вожу приборка сразу рвет связь после пока зажигание не передернишь в приборку не пускает.
да пин нашел в строках b0.....b5
Спасибо всем 93с56 оказалась rotated все считалось осталось выташить пин. a4 1999г 93с56.rar
