Mihai
    3
Mihai стал победителем дня 11 марта 2024
Mihai имел наиболее популярный контент!
Информация о Mihai
    ВАЗ 2111
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Ейск
1 010 просмотров профиля
Достижения Mihai
  1. И внимательный осмотр платы с двух сторон.
  2. Р0335 получаешь так как двигатель не запущен. На заглушенном двигателе 700-800мкс.
  3. это обязательное условие? Нет.
  4. Смотри в сторону ДМРВ. Код Р0335 заносится, если: - коленчатый вал проворачивается; - изменение сигнала ДМРВ выше определенного значения; - нет сигнала датчика положения коленчатого вала.
  5. Правильно подсказали про катушку,ещё свечи могут давать такой глюк. Свечи на новые меняли?
  6. А что мешает проверить интересующие параметры в движении? Машина едет нормально,ошибок нет если и в движении CVVT не работает-смотреть прошивку.
  7. Не SW,но софт 1039S25679. Пежо 308.rar
  8. Сходи на Пежо-Ситроен-Клуб,там видео есть как это делать.
  9. А нет ли паров бензина в масле?При прогреве начинается испарение бензина и происходит переобогащение.Отключи вентиляцию и попробуй.
  10. Выкручиваешь любую свечу,вставляешь в ВВ провод и на массу.Пытаешься запустить двигатель,если кат забит выхлопные газы будут выходить через цилиндр,где нет свечи,движёк хоть как-то заработает и даже сможет набирать обороты.
  11. Самый простой способ-выкрутить одну свечу и запустить. Был случай,притащили KIA Sportage,работает только на холостых-подозрение на забитый кат.Хотел выкрутить ДК,а он полуавтоматом приварен оказался.
  12. Прогу запустил.Поступил проще,сменил номер порта в программе.При смене несколько раз ругается,но потом работает.
  13. А программу настроить не забыл?
  14. Сменил системный блок-КОМ порта нет,поставил PCI TWO SERIAL PORTS ADD-ON CARD.Стало два ком порта,СОМ 3 и СОМ 4.Проги под ком порты работают,но в настройках проги для промывки только СОМ 1 и 2,запустить её не смог. Подскажите есть-ли возможность запустить промывку на СОМ 3 или 4?
