Mihai
    3
Весь контент Mihai
  1. На ноуте с ХР установился без проблем,а на компе с 98 виндой,тоже пишет-не хватает памяти.
  2. Да не нужна ни какая доработка. Шейте по инструкции из хелпа к Чиплодырю 1.9.6,и будет всё нормально.Комбик хоть откатывай,хоть накатывай-шить шьёт,а КС не считает.Сегодня ЧЛ 1.9.6 прошил без проблем.
  3. Комбик прошивает,но не пересчитывает КС, машина не заводится. А что за доработка блока?
  4. Так это и есть 10.3+.Считывал Комбиком на столе.Флеш и еепром точно с такого блока. _____________.rar_____.rar
  5. На неделе должен подъехать Сенс с Микасом 10.3+,попробую. Комбик не справился.
  6. Время промывки зависит от степени загрязнения.Прокачиваю через форсы литров 5-6 Винса.
  7. Собирал по второй схеме на IRF740.По первой схеме не подскажу,я не силён в этих вещах. :(
  8. После прошивки резистор можно не возвращать на своё место.
  9. Скрытые возможности Chiploader-а.Возможно к халявному 1.6 тоже применимо.Случая проверить пока небыло.undoc_chipldr.pdf
  10. Вот ещё один вариант.Элементы не дефицит,настройки не требует,работает на любой скорости. А адаптер Скаматика работает ТОЛЬКО СО СКАНМАТИКОМ.
  11. Имел ввиду стандартную J5D7G26 c RCO.
  12. У тебя объём увеличился в 2 раза-должно топлива нехватать,а у тебя её заливает.Какой бензонасос,какое давление топлива?На 4цил.у к.в. шейки 180*,а у 6цил.-120*.Здесь тоже может быть засада. А прошивку G26 попробуй залить.
  13. Первый раз слышу-читаю про такие Дрова.Может чё другое надо?
  14. Попробуй залить прошивку без ДК и на холостых обеднить смесь.
  15. Прошивка откатывалась под 4цил.2л.,а у тебя 6цил.3л.Цикловое наполнение неправильно считается.
  16. Мне удобней всего использовать АКБ от мотоцикла.Небольшой лёгкий.Использую и с переноской,как подсветку.
  17. Это для VS,Я7-тоже так.Действуеш также,как и с Я5.
  18. Я смотрю уже поскачивали эти схемы-есть вопрос. У меня собрана вторая схема,помывка работает,а вот стробоскоп реализовать не получилось.Подскажите, какой светодиод применить?
  19. Почитай тему-Настройка прошивок по логам.Там всё есть. Пока писАл-уже ответили.
  20. Вентиляция вентиляцией,но был случай-смяло бак.Да и в двигатель дополнительно пойдут пары бензина постоянно.
  21. Я что-то не понял этот момент.Получается разряжение всё время будет подаваться в топливный бак??
  22. forsa.rarforsa2.rarЕщё пара простеньких схем.
  23. Тоже-если непоздно. ID:0A52D080-5A69
