117 -
Весь контент qaq36
Напиши полные данные машины и блока,может кто и поможет,я посмотрю
Зачем ошибки полез читать?Затроила?Вот такой купи и можешь обьяву на авито кидать"Диагностика и ремонт инжекторных систем автомобилей всех марок"
Ну смотри.Лямбда определяет в выхлопных газах содержание остаточного кислорода.если кислорода мало или нет,то это и есть 1(богатая смесь).Если кислорода много,то это 0.1(бедная смесь).Ну это чтоб ты мог понять,как такое возможно.Следовательно лямбда сообщает эбу двигателем о том,какую коррекцию по топливу сделать в следующий такт.В твоём случае может быть несколько проблем,неверные показания дтож,дмрв,давление топлива,форсунка,заниженная компрессия,и ещё несколько факторов.диагностика двс обязана как минимум(при определённых обстоятельствах)начинаться с замера компрессии/разряжения. Не по мере остывания,а по мере замещения углеводорода-кислородом(вентиляция)Цвет свечей какой?Сколько литров масла кушает на 1000км Да,редко,но бывает,можно проверить подключив подогрев к источнику питания.
Ну да,нужна полная диагностика,а может ремонт двс,и если делать всё в идеале,может потребоваться продать машину,чтоб её сделать,а можно и тарировкой продлить дни жизни ведра,которые сочтены.
обратись к калибровщикам,в олсе может есть,может ещё где,а так галета делает свап,но по этому блоку не знаю.Вообще,вычитать прошивку как нибудь-это не есть гуд,нужно к каждому случаю готовится заранее,спрашивать вин,год,мощность,обЪём.загрузчики есть,но понимаю,дорого.100% в гараже.
Опиши алгоритм на примере сандеро ,ты ничего не потеряешь,многие станут более обучены,всегда есть те,кто экономит на оборудовании,так как поток клиентов не велик,но работать нужно в любом случае.
Забей в поиск-тарировка дмрв,скачай программу(дмрв корректор)и меняй что хочешь и как хочешь. p.s.Отдай 20 баксов в шиночип,не рви душу,или у тебя много свободного времени,или жуткий интерес ковырнуть своё ведро. Не,с прошивкой M7V03E65 шли 004,потом без изменения программы начали ставить 037.клоуны блин,но это ВАЗЗЗЗЗЗ...
116 ставь
А вы все указывайте информацию не как клиентосы,а как люди,которые хотят делать хоть и свою машину,но на равных условиях с теми,кто им помогает.
Нельзя говорить клиентам!Закон.
С чего такая уверенность,что это егр?ЕГР отключен,сам же написал.У авто походу дроссель в аварию падает.Что по кодам в блоке IPDM ?.В IPDM стоит реле заслонки.Про EGR забудь.Проверяй жгут от IPDM до ECM,от ECM до заслонки.В эбу,при пропадании питания электромотора заслонки,ошибок не будет. https://yadi.sk/i/vJ13xXikwMWrug650 страница
Вы бы профиль заполнили,а то как то непонятно чьё мнение...(я не поощряю рукожопство,проблемы бывают разные,и автосервисы тоже)
Мне кажется нужно прекратить издевательство над сим авто и вкатить iimooff.И заплатят,никуда не денутся.(походу север действительно крайний :AllSmail (18): )
ну так у вас 7 и 8,а у тс 2 и 3 точно,по фото я за точечную пайку,когда припой повсюду
Если память не изменяет,то там шестерёнки и их можно перевернуть,тогда и не будет угла. Возможно путаю с мисубиши
Если диагностическом разъёме 6 и 14 пин присутствует-то can
С AM по датчику прокати,но вот кодировку править.(ну это отдельная тема(сохрани кодировку родного блока)). Смотри главное с CAN или нет блок будешь покупать(соответственно ты должен знать,есть у тебя can или kline)
Нужно сравнивать контакты эбу по схеме и учитывать тип датчика входного вала акпп
