@neg
Активные пользователи-
58 -
Весь контент @neg
Повезло. С али не все долго работают.
Посмотрите диагностикой версию W-Bus шины и заливайте дамп с такой же версией.
Подменный ЭБУ работает без проблем.
Было закорочено. Ошибки,( к сожалению не сохранил номер ошибки) что-то типа короткое замыкание в цепи катушек зажигания. Автомобиль уехал на подменном блоке, этот оставил в ремонт. Возможно еще проблема с ключами. Видно что блок уже подвергался ремонту. Ключи меняли. Нашел резистор 0,01 ом. А с Али резисторы закажу.
Добрый день. Имеем блок управления Январь 7.2. Необходимо заменить токоограничивающий резистор в цепи ключей катушки зажигания. Номинал 0,02 Ома. Подскажите маркировку? на плате он зеленого цвета без маркировки. Большим значением его можно заменить? 0,05 Ом например? Донора нет и нет в нашей местности магазинов радиоэлементов. Спасибо.
Я также пришел к такому мнению. Либо попробовать перепрограммировать.
Кнопка исправна
Была проблема с вибрацией Passat B6 BXE. Двухмассовый маховик вибрировал
Правильный вопрос по кодировке. Я исправил на 0000056, кто менял, не знаю. дело не в кодировке. Полного протокола по всем блока не снимал... в ABS смотрел, ошибок нет.
SSP во вложении 346_Электромеханический_стояночный_тормоз.rar
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb Номер детали контроллера: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J Компонент и/или Версия: J540 EPB3 VW-09393 0009 Код ПО: 0010000 Код СТО: WSC 05311 000 00000 VCID: 2953EAD4804F8C56E3D-807C Ошибок не найдено. Индикация мигает постоянно.
Все пристегнуты вроде. Я как то столкнулся с таким, пока не пристегнулся, даже кнопкой не снимается с тормоза.
Постоянно мигает индикация неисправности электроручника. ошибок нет, электроручник работает только не снимается при нажатии педали газа, только кнопкой. Кодировка правильная. адаптация проведена. Кто сталкивался с такой проблемой? Если нужен идентификатор ЭБУ - выложу.
Добрый день. Требуется прошивка блока 2112-1411020-41 для двигателя 1,8
Мало сведений для комментария. Фото блока выложи и идентификатор.
Добрый день. Нужна прошивка микас 7.1 под 590 ПО без контроля по ДК. Клиенту в некотором сервисе заменили блок Микас 5.4 на 7.1 и ДМРВ нитяной на пленочный, а то что у него нет ДК не рассказали.
Thermo Top V на столе работает.
Пользуюсь X-431 Master не дилерским. Один раз ломался (белый экран и все). отправлял в ремонт в Москву. Сделали. Работает дальше. Кто подскажет почему не берет Renault logan? Обновления чуть устарели. Но остальное берет. пытался и другими моделями Renault безуспешно. Duster, Sandero также. Иногда находит. но не все.
WTT должен стереть ошибки вместе с блокировкой.
Его нужно "отвязать от авто" т.е. залить другой софт. Найдите специалистов в Вашем городе.
