iura905
Информация о iura905
  • День рождения 16.06.1983
    alfa romeo
    кишинев
  • Интересы
    все что связано с автомобилями
Достижения iura905
  1. подскажите пожалуйста, что за ошибка? (66 self adaptation parameter) авто alfa romeo 2.0ts bosch motronic m2.10.4 alfa.bmp
  2. движок ar16201. есть такая штука, если очень убитая, то на верхах тупит и тарахтит как дизель, но на расход точно не влияет. все итальянские форумы перечитал. тем более на второй машине этот вариатор уже присмерти, а на этой еще живой судя по звуку двигателя. еслибы не расход, точно его бы приговорил, но думаю еще в чемто проблема.
  3. форсы мыл на стенде, все идеально, фильтра все новые. воздуха по факту достаточно, только если расходомер неправильную инфу дает, но его снимали с исправной машины, напряжение 0.96V, откатали 100 км и поставили обратно, изменений ноль. не трогали только датчики коленвара, распредвала и детонации, но врядли дело в них, не те симптомы. ЕГР чистил, вроде работает, дпдз тоже показывает правильное напряжение. температурный датчик новый. загадка а не машина! сегодня еще одну загадку с такимже двиглом привезли, прет вроде нотмально, а на холостом троит сильно, все проверили, 99% что грм проскочил.
  4. фазы впорядке, ставил кондукторами. выхлоп думаю непричем, там резонатор один и задняя бочка и все.
  5. все это уже проверялось, ката нет давно, а давление в рампе 3, при заглушенной обратке 8
  6. визуально все впорядке, звук выхлопа тоже не вызывает подозрений. как еще проверить?
  7. подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение на дмрв и как его вообще проверить? alfa romeo gtv, 2.0 ts bosch motronic m2.10.4. проблема заключается в большом расходе топлива и плохой динамике. ставил с другой машины расходомер. катушки, лямбду, пзу из блока управления, свечи и надсвечники новые. вторая машина на порядок лучше едет. год. объем, двигателя одинаковые. подключал launch и cts bosch, ошибок нет но смесь богатая, коррекции в минусе. может кто знает что еще смотреть. заранее спасибо!
