sdemy
Информация о sdemy
  • День рождения 01.05.1972
    Ford Focus 2
    Пермь
Достижения sdemy
  1. Всем спасибо авто сделано... на панели серый провод (красный разъем) сделал в разрыв мотает нормально пред АБС доставать не надо..
  2. Спасибо за предложение ... Вы бы по существу ответили... Прошлых годов Шевики да делались на ура...
  3. еще вопрос Уважаемые может у кого есть актуальная распиновка данной панели приборов
  4. Огромное спасибо за ответ . провод в той же (красной) колодке? на моталке после Ле5 транзистор,на его выходе(коллекторе) делитель ставили? (какие сопротивления если да)?
  5. Доброго времени , свежие авто делали ? провод как и был серый или другой цвет? т.е. датчик скорости не серый проводок и в другом месте...? если не трудно поделитесь пожалуйста Вашей инфой ,что и где....
  6. Времени в обрез было ..... на эксперименты не хватило .... почему и спрашиваю то бы основательно подготовится
  7. sdemy
    Chevrolet Niva 2018
    Доброго времени суток. Уважаемые кто то ставил подмотку на такой авто ( с абс) ,попробовал "стандартную" подмотку на ЛЕ5 ,не мотает... распиновка панели вроде как у старой подключался к серому проводу на красном разъеме. Авто постоянно в разъездах времени "покопать" нормально нет... Может кто подскажет чего,может ньюансы появились какие относительно старого Шевика
  8. Будьте добры поподробнее цепляли как на старом за панелью или ...... НУ и провод обязательно в разрыв ? я в принципе всегда так делаю
  9. Доброго времени суток. ledokol Подскажите пожалуйста,можно ли и как у Вас приобрести прошивочку под свой авто,свою считал 7M51BBC (авто 2011 г. 1,6л. 115 л.с.) есть файл прошивки с сохраненным vid блоком.....
  10. Смысл схемы кратко... одно сопротивление вкл. при ACC . а другое при стартере если тестером встать на провод будет видно изменение напряжения на проводочке в разных вариантах
  11. 1. Провод один и тот же 2. На контакты реле 1 85 и реле 2 86 подается "-" с выхода на обход иммо от сигналки 3. "полосочка" у диодика нарисована в чем проблема?
  12. А не проще сразу самому перепаять,случай то скорее всего не гарантийный, а еще время деньги....
  13. Чей то я не понял что нашли ? передние только в дверях каждый через 2 диода подключать,задние если электростеклоподъемники то тоже в дверях,если ручные то вроде серый провод...
  14. Ставили на такое авто но давненько,без can , все есть в аналоге,самое "страшное" замок зажигания 2реле + 2 сопротивления, еще 2 сопротивления для управления ц/з...... Машину то вообще "щупали" пытались что то искать....? все есть и не очень далеко .....
  15. если не путаю стоят либо 772 тр-ры либо tip 32
