sdemy
Активные пользователи-
77 -
Весь контент sdemy
Всем спасибо авто сделано... на панели серый провод (красный разъем) сделал в разрыв мотает нормально пред АБС доставать не надо..
Спасибо за предложение ... Вы бы по существу ответили... Прошлых годов Шевики да делались на ура...
еще вопрос Уважаемые может у кого есть актуальная распиновка данной панели приборов
Огромное спасибо за ответ . провод в той же (красной) колодке? на моталке после Ле5 транзистор,на его выходе(коллекторе) делитель ставили? (какие сопротивления если да)?
Доброго времени , свежие авто делали ? провод как и был серый или другой цвет? т.е. датчик скорости не серый проводок и в другом месте...? если не трудно поделитесь пожалуйста Вашей инфой ,что и где....
Времени в обрез было ..... на эксперименты не хватило .... почему и спрашиваю то бы основательно подготовится
Доброго времени суток. Уважаемые кто то ставил подмотку на такой авто ( с абс) ,попробовал "стандартную" подмотку на ЛЕ5 ,не мотает... распиновка панели вроде как у старой подключался к серому проводу на красном разъеме. Авто постоянно в разъездах времени "покопать" нормально нет... Может кто подскажет чего,может ньюансы появились какие относительно старого Шевика
Будьте добры поподробнее цепляли как на старом за панелью или ...... НУ и провод обязательно в разрыв ? я в принципе всегда так делаю
Доброго времени суток. ledokol Подскажите пожалуйста,можно ли и как у Вас приобрести прошивочку под свой авто,свою считал 7M51BBC (авто 2011 г. 1,6л. 115 л.с.) есть файл прошивки с сохраненным vid блоком.....
Смысл схемы кратко... одно сопротивление вкл. при ACC . а другое при стартере если тестером встать на провод будет видно изменение напряжения на проводочке в разных вариантах
1. Провод один и тот же 2. На контакты реле 1 85 и реле 2 86 подается "-" с выхода на обход иммо от сигналки 3. "полосочка" у диодика нарисована в чем проблема?
А не проще сразу самому перепаять,случай то скорее всего не гарантийный, а еще время деньги....
Чей то я не понял что нашли ? передние только в дверях каждый через 2 диода подключать,задние если электростеклоподъемники то тоже в дверях,если ручные то вроде серый провод...
Ставили на такое авто но давненько,без can , все есть в аналоге,самое "страшное" замок зажигания 2реле + 2 сопротивления, еще 2 сопротивления для управления ц/з...... Машину то вообще "щупали" пытались что то искать....? все есть и не очень далеко .....
если не путаю стоят либо 772 тр-ры либо tip 32
схемы принципиальной нет,но ведь можно "отталкиваться" от визуального осмотра..... для начала проверить uln которая управляет реле и ..... т.д. как то коряво написал ,но смысл вроде понятен....
А что надо то замки замок заж..... в чем запара ?
Это видео давно "валяется",я особо недоверчивым клиентам на столе всё показывал ...... У натуральных starLine дыры нет
Подскажите пожалуйста прошивки на двиг 1,6 на 100л.с или на 115 л.с а то у нас в городе как слышат про 115 л.с. так чей то отказываются....
К А6 подойдет только свой брелочек
Спасибо за поддержку..........
Все сделал видимо по первости частота была большая панель входила в ступор и хоть за уменьшайся ноль эмоций...... сегодня не спеша все перепроверил частоту в минимум включил и все ОК...... выставил 120 км/ч клиент довольный уехал.....
Да вроде частоту крутили в широких диапазонах "эмоций" ноль....
Понятно все как раньше........ а у нас машинка чей то не "едет" ни в паралель ни в разрыв ну ни как,после праздников будем "копать" дальше
А если не секрет как все решилось...
