fos-kr
Весь контент fos-kr
  1. fos-kr
    W Toureg
    Притащили машинку на буксире, машина заводится нету передач, панель скоростей моргает, сканер показал ошибка Р1707, Р1867 и самое интересное по 16 блоку Эл.рулевой колонки закодирована неправильно 01044, 44 - блок Усилитель рулевого колеса 02546 (адаптация), 00778 Датчик угла поворота рулевого колеса. Больше всего интересует 16 блок какой должен в кодировке стоять код, что бы его правильно закодировать, или ткните носом где можно посмотреть да почитать.
  2. Машина уехала, все разобрался, надо было в 7 канале вместо нуля поставить 1. Всем огромное спасибо.
  3. Если старую клиент оставит нам то посмотрю отпишусь. А так на первый взгляд заслонка двигается процентов на 25.
  4. fos-kr
    AUDI A2 1.4
    Доброго времени суток! Суть проблемы такая перед новым годом пригнали аудюху с проблемой по дроссельной заслонке, заслонку сняли, помыли и поставили на место, провели адаптацию при помощи бош ктс 340 все окей. Машина уехала. После нового года опять приехала с проблемой по дросселю но уже ошибка по механической части. Крутили вертели его да заслонка клинет и причем конкретно. Клиент говорит я себе купил другую, ставим новую на место все подключаем пробуем адаптировать а адаптация не проходит. Пишет сканер 10% 90% ошибка адаптации Пробовали уже VAS. VSDC10.6 Подскажите куда копать.
  5. Заказал транзиля на радиорынке, на следующие выходные прийдут, буду перепаивать.
  6. Подскажи где можно купить этот блок.
  7. Ошибешься с разборки привезли, воткнули о он не тот распиновка другая. Купили новый 2123 и все стало окей. Мне тоже говорили что они одинаковые а по распиновке на габариты другая.
  8. Прошу прощения. Они установлены под платой, блок не помню какой, сейчас дома лежит плата TDK EA00E364/A, сам блок на работе. http://honda-civic.s...rid-2006_t2.jpg Второй блок Первый блок я еще не разбирал но прозванивал он тоже в кз, визуально видно под платой стоят такие же полевеки, хочу отремонтировать второй блок а потом браться за первый.
  9. Хонда цивик выгорели транзиля H5N3003P подскажите где можно приобрести.
  10. Все разобрались. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Суть проблемы была такова, хозяин припер панель предохранителей от 10-ки и я не обратил на нее внимание, визуально выглядит так же а распиновка другая. Да и кз было под щитком приборов.
  11. Всем доброго времени суток! Реле все заменил с заводкой проблема ушла, осталось горят преды поворотников и дворников.
  12. Завтра отпишусь. Заранее спасибо за подсказки.
  13. Окей завтра проверю и отпишусь. Только одна проблема завтра один день, в понедельник машина обязана уехать в Краснодар клиент оттуда. Приехал к родне а на машине, сел акум, дед ему поставил на зарядку и перепутал плюс с минусом, акум зарядился, дед поставил его на машину, пока ходил за ключом что бы клемы закрутить провод от генератора и оплавился. Одно радует, что авто не заводили с их слов. Так у нас и стоит акум переполюсованный.
  14. Когда замыкаеш реле авто заводится и нормально работает.
  15. А ЭБУ ремонтировать что может там сгореть, я его открывал там все чисто горелого нету проц стоит ST10F273 или 276 комп Бош Что устал то устал, глаза закрываются. Домой ехал на одном дыхании. Скинте схемку. Заранее спасибо ТАС я смотрю Вы с Краснодарского края так я тоже.
  16. Их там штуки 4 или пять стоят, получается крайнее. Два идут на карлсона
  17. Значит со всем разобрался. Но теперь другая проблема пока не перемкнеш реле бензонасоса машина не заводиться и не загорается чек.
  18. блок предов откинут висит кз на лампах приборка стоит на месте до приборки еще не долез Приборку скинул кз как был так и есть, есть у кого нибудь схема на ниву шевроле с кондюком 21230 а в нете не нашол.
  19. Вызвали на работу, притянули ниву шевроле 21230. Перепутали полярности на машине, сгорел генератор-поменяли, выгорел провод от генератора до акума-заменил. Теперь не работает приборка горит только чек, стартер не крутиться, горят преды поворотника и дворников. Подскажите куда копать.
  20. fos-kr
    honda civic hibrid
    Подскажите где искать внутрений предохранитель
