academ68
Новичок
Весь контент academ68
  1. Причиной отсутствия +12В на 1-ом контакте разъема лягухи стоп-сигналов явился перегоревший предохранитель S23 10А, защищающий выключатель стоп-сигналов F. Заменили предохранитель. Теперь все нормально. P.S. еще хотелось бы добавить, что при перегоревшем предохранителе S23, стоп-сигналы не горят на выключином зажигании, а мы проверяли при включеном, что и расширило круг поиска неисправности. Удачи всем форумчанам.
  2. Добрый день! У моего друга такая- же проблема! Замерили напряжение на разъеме лягухи тормоза при включенном зажигании на 2-ом контакте +12В, а на 1-ом нет. Попробывали подать +12В со 2-го на 1-ый и сняли ошибку через ВАГ КОМ, ошибка не появляется, сняли перемычку +12В между 1-ым и 2-ым , перезапустили движок, все норм. Через некоторое время включили зажигание - опять эта же ошибка, т.е. при отсутствии напряжения +12 В на 1-ом контакте лягухи (стоп сигналов) появляется ошибка, опять подали напряжение +12В на 1-ый контакт, отпустили-нажали педаль тормоза ошибка на приборной доске пропала. Стерли через ВАГ КОМ- все нормально. Будем искать, где потерялось напряжение на 1-ом контакте.
