Alekxk
Информация о Alekxk
  • День рождения 10.04.1986
    москвич 214145
    Братск, Иркутская обл
Достижения Alekxk
  1. если вы имеете ввиду перемкнуть адресные пины на флешке, ( как описано в документации к комбику), для обхода защиты, то это тоже риск потерять содержимое флешки.
  2. если в прошивке та что в Я5.1 включена защита от считывания то самый безопасный способ ее от туда вытащить это выпаять флешку и на программаторе её прочить. и уже можно будет собрать из двух прошивок одну нужную для 7.2, как было сказано выше
  3. Добрый день, Воспользовался тем же что и у автора с поста №1, софт J73OLT и программа не видит широкополосную лямбду, хотя LogWorks Все видит хорошо.
  4. фаза валов 283 град, в хелпе нет так сказать пошаговой инструкции, поэтому и обратился сюда, чтоб подсказали что за чем делать(изменять) и в каком направлении идти
  5. Здравствуйте, помогите с прошивкой под данный конфиг мотора, из оборудования имеется J5Online tuner+SPT5.8.0.0+ Innovate LM2 но нет опыта работы.мотор: 1615 куб.см., Степень сж. 12,1 Приоровский низ: Коленвал ход 75,6; шатуны длина 133,32мм; поршни Приора "безвтыковые" 82,5; ГБЦ каналы пилены вп.37мм, вып. 34мм; Распредвалы ОКБ Двигатель 52/52 Впуск/выпуск одинаковые подъём 10,05 мм, фаза 283 град., перекрытие выставлено по микрометрам впуск 1,6 мм, выпуск 1,3 мм. Гидрики сток. Выхлоп паук Стингер 4-2-1 первичные трубы не помню, вторичные 51 мм, выход 63 мм, дальше труба тоже 63 с поворотом и выводом перед задн. левым колесом резонатор 63 мм Стингер . Впускной ресивер сток пластиковый, дроссель 56 мм, ДАД вроде ГАЗ (прямоугольный трубочка и фишка вниз), форсунки волговские, обратка регулятор давл. топлива сток 300кпа, бензонасос волга от 406 мотора. планируется работа по дроселю, за любые советы буду благодарен.
  6. Здравстуйте, может все таки получится выложить схему в хорошем качестве.у меня проблема такая были замкнуты какие то из контактов в фишке которая идет на дверь водителя, после этого все перестало работать, хотя динамик пищи.С помощи лупы разглядел что стрельнула микросхема около динамика 8-ножек. плата 3-х слойная. возможно и дорожки еще где то.
  7. можешь скинуть хоть на 11.4 (Alekxk@mail.ru) Что ты имел в виду разваливать мотор?
  8. в городе моем(г.Братск) нет онлайника.может все таки есть что нибудь хоть базовое приблизительное
  9. Здравствуйте. ребята подскажите пожалуйста какую лучше залить прошивку под мотор 1.6 , 8V распред нуждин 11.8, 54 дросель расточенные каналы ГБЦ, паук 4 - 2 - 1 комп Я5.1.1- 71. какие вообще будут рекомендации по пользованию данного железа? за раннее благодарен.
