_SAIMAN_
Весь контент _SAIMAN_
  1. SaNiK0 вот собрал по схеме с 29 поста, только без диода VD4. Должен ли гореть светодиод HL1 постоянно в пол накала или это я что то неправильно спаял?
  2. Какого типа и мощности ставить переменный резистор R8?
  3. SaNiK0 можно узнать что за четыре элемента установлены на стенде под регулятором скважности 37 поста. Какие регуляторы ставил на обороты и время?
  4. Так все таки какую залить прошивку? Есть какие то уже проверенные и обкатанные или тупо скачивать все и тестировать? Кто нибудь делал подобное?
  5. А поподробней модно узнать про технологию диагностики с применением Bosch7.9.7 и М73? И с какой прошивкой диагностировать?
  6. Приветствую вас форумчане. Недавно купил семерку и начались с ней проблемы. Прошивка стоит I226FM10. При движении по трассе в горку со скорость 110 км/ч на пятой постоянно загорается Check Engine. Далее через два часа лампа гаснет. Расход около 10-11л. Был у диагностов, так они ничего не нашли. Сохраненных ошибок нет. Склоняюсь, что все проблемы кроются в прошивке. Что посоветуете? Может попробовать перепрошить?
