Гуглил, смотрел соседнюю тему, но вреде бы не мое.
Описание:
заводской номер блока управления 21114-1411020-32
Идентификатор ПЗУ блока управления I204D057
Двигатель 11183 ВАЗ 21144 2007 г.в Январь 7.2
Ситуация:
Два дня назад тестировал машину, на прогретом двигателе напряжение ДК скачет от 0-0.020 В. редко до 0.059в. При повышении оборотов подскакивает на 0,742 В
Сегодня ситуация усугубилась, при запуске, ДК показывает значения примерно от 0,8 В и падает в течении 30 сек до значения 0,20 и потом в 0 В.
Что делал: до этого был подсос воздуха патрубком, устранил.
Сегодня чистил контакты ДК, промыл WD40, подождал, как смог аккуратно почистил, обезжирил растворителем. Судя по старту, в момент разогрева ДК, показывает напряжения, значит контакт есть. После прогрева, напряжение падает в 0 Вольт. Если разгозовать двигатель, то иногда появляются небольшие значения в напряжении ДК, но активности на хх нет.
Есть лог, OpenDiag, прикрепил.
Вопрос, умер ДК, менять? тестового нет. Если нужно какие то другие значения диагностики приложить, то просьба указать каие именно, чтобы не гадать.
Спасибо!
логЯ72.zip
