Vovan - Helsing
Весь контент Vovan - Helsing
  1. Вот мне с ходу этим заниматься или в сдд лупится?
  2. Вот у меня как у вована прикол, ее поднял вин лег, фары с ду управляются запуска нет, и тоже АКБ на ночь сняли
  3. Подтверждаю такой прикол) и большая часть калибровщиков утверждали что 00 в место 01 подходит! А болт))) если что есть и сток и не сток JA10037.01
  4. Вот такой же сейчас появился вопрос)))) два камаза на первый взгляд одинаковые а блоки разные и все вытекающее (софт железо) Кто может просвятить че к чему? знаю что форсы разные по номерам а че еще?
  5. для желающих поковырять софт прилогаю с донора завязанного в узел донор мцу2.rar донор мцу1.rar
  6. Есть фотографии до ремонта и после? желательно фото процессоров до ремонта и после
  7. Я с ними связывался в первую очередь и ответ один с Русскими они не работают))))
  8. Вот еще письмо от бмв на тему отсуцтвия связи ( но это не мой случай у меня в блоке беда ) B122818 Attachment 1 Procedure to inspect and repair the EME connector wiring harness 2.pdf
  9. Читается данный блок не сложно исн в еепром процессора mcu 0 Более подробно в личку и дорого
  10. В общем по теме забрался уже глубоко! Проблема реально в самом блоке но проблемы на этом этапе не заканчиваются! проблема как программная так и железная внутри два проца mcu 0 и mcu 2 оба трикоры 1797 так вот нулевой я прочел а двойка труп ( молчит и греется )
  11. Схемки и распины потребление у блока есть 1.182а, а вот на кане тишина((( видимо все таки софт слетел
  12. Привет вроде все есть по билютеню посмотрел типичных косяков не увидел ( перетирание проводки 7 см от разьема об кронштейн ) если есть возможность скинь распин ( я вызванивал сам в тп нет полного распина )
  13. Господа в общем вопрос такой на копарте тачку заказали как ран Ин драйв она пришла запуск и мотор держит больше 2к оборотов и ругается на связь с еме кан питание есть говорят проблема может быть по софту из за разряда АКБ есть кто разбирался с подобной ситуацией ?
  14. Полный фулл блока (донорский полностью живой) 6715400132 28341188 UCA34H190_34HM07 Процессор SH72544 6715400032 28341188.rar
  15. Вот все что можно было вычитать высчитать и восстановить( калибры UCA 34ZM01-200 процессор SH72513 Теперь срочно ищется полный образ под кес или еепром отдельно в моем блоке еепром пустой( (да я знаю что он виртуальный, да только ори кес достает область) во вложении фотки иденты флеши еепромы (и внутренний и внешний ) но виртуальный еепром похерен((((( 6715400032_15A12400_UCA34Z160_D20DTF_C200AT6_Export_34ZM01.rar
  16. вообще не понятно от какого это блока и софта и явно не мой но спасибо за участие)
  17. Господа есть у кого фул под этот блок желательно ктаг именно 28283968
  18. Привет сейчас пытаюсь поднять такой же блок после увала по обд (хз как и кто) у тебя не осталось от них фулов? 28283968? Нигде не могу найти
  19. Понимаю что тема старая но проблема в поверь такая же( помогите контрольными точками напряжений
  20. и сканматиком и лаунчем короче было плохое питание на с300-а пин 67! привет газовщикам резанули провод и он сгнил
  21. всем доброго дня господа! уперся в один момент и не понимаю немного( оптима как у топикстартера схема эбу такая же нет связи с акпп на диагностике моторный на связи акпп нет но режимы prnd отображаются авто запускается но кпп в аварии питания проверил 30,15 земли все в норме в В чем может быть прикол?
