maksi85
Информация о maksi85
    Пежо 307 СВ 2.0 литра 2004г.в.
Достижения maksi85
  1. если бы я знал как смотреть код. НО на СТО на диагностике сказали что это заслонка ГВР как то так, Что можно самому сделать?
  2. Еще одно «родовое проклятие» Peugeot 307 зовется Antipollution Fault — «ошибка системы снижения токсичности»)))).Что с ней делать? и на что она может повлиять? Может датчик этот отключить или закоротить?
  3. а просто интересно датчик на пежо стоит около 1200 руб. и неужели его нельзя заменить допустим с ВАЗ2110 я то думаю принцип работы у низ одинаковый.
  4. а что тогда может быть кроме датчика? что такие симтомы давать может? а чек инжен наверное загорелся типа изза перегрева так как датчик глючит?
  5. а это не может быть термостат?
  6. maksi85
    Пежо 307 СВ
    Добрый день!!! У меня пежо 307 св 2004 года. при заводе двигателя через минут 5 стрелка температуры двигателля уходит в красную зону на секунды две при этом загарается STOP и потом стрелка возвращается на свое место. Такая проблема возникает и при движении и при прогретом двигателе стрелка уходит в красную зону на пару секунд а потом возвращается обратно. А чера наверное из-за таких фокусов загорелся чек инжен. Подскажите что это может быть.
