yudon
Весь контент yudon
  1. Наверное зависит распредвала. А что дает сенсу распредвал с МЕМЗ 317 1.4L? (я так понял это с Ланоса 1.4) ?
  2. Наверное проще всего взять читлоадер от чипсофта (+К-лайн ад.) по моему даже лайт версия шьет Микас 7.6, она в свободном скачивании, хотя сам не пробовал. Пользуюсь лиц. комбилодырем :)
  3. Редактирую прошивки CTP 6.8 Я имею ввиду что у меня ДК заработал когда я его включил в этой прошивке, у меня же он установлен, но заработак как не так :) Вот еще на одном форуме нашел упоминание о такой прошивке, тож наз J5LS_V2.sens но по содержанию совсем другая можеш посмотреть, себе не вливал еще J5LS_V2.sens2.rar
  4. У меня тут знакомый захотел втулить себе вот такой распредвал на Lanos, CDA-8v-40, как вообще луше сделать, менять блок на январь или можно как-то на его блоке ЭБУ IEFI-6 прошивку откатать? Кто с таким сталкивался посоветуйте ? Может уже есть готовые прошивки под IEFI-6 ?
  5. ее же и залить, отключи ДК и УОЗ добавь немного, много эфекта не добится от 10.3
  6. Пробовал я в этой прошивке включать ДК и адсорбер, работает ли адсорбер понять не могу, сколько ни подключал диагностику уведеть влаг разрешения продувки адсорбера так и не удалось. А вот лямбда заработал, но как то не адекватно, на холостых началась раскачка оборотов, работает как то странно сильно быстро переходит из "богат" в "бедн" :) калуга, ну а у тебя не получилось побороть долгий сброс оборотов ХХ и небольшие подвисания при переключ с 1-й на 2-ю? Знать бы что в таких случаях править, можно было бы поэксперементировать :) P.S. Но то что авто на этой прошивке поехало лучше и мягче это факт. Спасибо за идею и прошивку !!
  7. Еще одна ситуация подвисания оборотов, только уже авто Daewoo Sens с блоком Микас 7.6 На холостом ходу, впринципе и в движении, самопроизвольно начинают повышатся обороты, при нажатии на педаль обороты растут еще. Лечится только выключ зажигание, передернул зажигание попустило. При диагностике наблюдается интересная картина обороты 1700, зажигание за 20, РХХ 45 шагов, а положение дроселя 0% и отстутствует Флаг холостого хода, хотя машина на месте. Может ктото встречал такую неисправность? Подозорение конечно на плохой контакт где-то но вот где ??
  8. тут прошивка наверное не поможет, тут диагност нужен :)
  9. ВД-шкой брызгали, конечно сканером. Да там всетаки коллектор видать кривоват. Ну будем пробовать, пойду на авторынок поспрашую герметик для такого дела, или может действительно несколько прокладок каких то найти. Спасибо за советы.
  10. калуга, а ты не пробовал включать на J5LS адсорбер и датчик кислорода? в комплектации они есть, интересно будут ли они работать
  11. Приехала 2110 1.6 16V, с подвисанием оборотов при переключении передач и на ХХ, подключил сканер, шаги РХХ занижены, определили что сосет воздух между впускным коллектором и дроссельным узлом, человек проехал 15000 говорит было изначально, сменили ему уплотнительную прокладку (хотя старую когда сняли она была в порядке) , собрали ничего не поменялось сосет в томже месте. Подскажите мож ктото сталкивался, может кривой этот пластиковый коллектор, может садить надо на герметик какой то ???
  12. калуга, поставил я прошивку которую ты дал, покатался немного, ну вроде ничего, однозначно мягче чем микасовская, особо по динамике не отличаются, я даже пробовал УОЗ добавить но там 2-3 градуса уже детонация. Единственно что, обороты долго сбразует на ХХ и подвичание оборотов до 2000 чего то появилось, при переходе с 1-й на 2-ю. Я бы грешил на подсос воздуха гдето, но на родной такого нету, может надо что то подправить в прошивке по работе РХХ? Но самое интересное узнать какой будет расход ??? У тебя какой, ну примерно ?
  13. Ну не томи, интерестно же :)
  14. не слетит, ну тогда допаяй резисторы, сольеш роднуй и сразу зальеш тюн. Думаю пайку возращать не надо, будет и так работать.
  15. ну может скорость поменяй в настройках лоадера
  16. Очень интерестно узнать ??? А что за коэфицент? И что реально возсожно 4.7л ??
  17. никак наверное, походу берет состав смеси из калибровок и все Както стремновато ее вливать, а зачем изменена статич. произв. форсунок ?
  18. Chiploader и Combiloader - комерческие Вроде есть прога, где то на форуме видел выкладывали, ST10Flasher, вроде как шить можно 10.3 Сам не пробовал.
  19. Товарищи, в DP11 правлена корекция пульсаций потока, какой эфект оно дает ?
  20. нет под обычный 797, базовое ПО B105DP09
  21. Калуга, получается что прошивка J5LS под RCO, она тебе на Е0 нормально стала. А у меня та на сенсе ДК есть. Как думаеш может флаги комплектации снять RCO поставить ДК ? Как думаеш?
  22. Товарищи, DP11 вижу, а где можно взять DP79 посмотреть ?
  23. Так вроде блоки Микас 7.6 работают только со своим епромом, если его очистить боюсь что машина не заведется P.S. Извени, может, за глупой вопрос но просто непонятны манипуляции с епромом :)
  24. Калуга. а можно по подробней по этой прошивке, как ты ее "адаптировал" по свое авто, у тебя Sens E0 или Е2 ?
  25. Вы хоть сами пробовали эту прошивку, что в ней динамичного ? P.S. там зачем то обороты отк. топл. аж до 8300 сделали :)
