kos154288
Весь контент kos154288
  1. Спасибо за ответ! Имею К-Лайн шнур дешевый Orion можно ли им сделать. И вопрос, в какой программе? Где можно купить прошивку?
  2. Здравствуйте Уважаемые!!! Прошу поделиться ссылками где можно собрать информацию чем и как прошить ECU Opel Astra G X20DTH.
  3. Да бензин 92! Еще и украинский! Компрессию не мерял! А вот сбросы ЭБУ делал! Позже посмотрю как на 95 но где его хороший здесь взять) Какой есть выход? И поршня у меня стоят АВТРОМАТ клапана не гнет лично проверено заклинила помпа к слову!
  4. Все Ребята спасибо! Все работает просто надо было друга угостить пивом и попросить чтоб он понаблюдал)) Кому интересно можете посмотреть лог второй передачи тапка в пол! Выслушаю ваши комментарии! Меня интересует величина отскока УЗО мне кажется она большая, грешу на бензин! Да огромное спасибо ТАС за скрин теперь буду знать до какого порога можно дросселировать чтоб по экономнее было)) 27.06.rar
  5. А скажите пожалуйста как можно сравнить КС из диагностики или ссылку если не трудно! А то я пока не научился перепрошивать пока только собираю информацию!
  6. Получается что предыдущий хозяин залил не стоковою прошивку! А мне подойдет допустим 07 вместо 04 если есть кондер? Не не пробовал? Верю с первого раза только не догоню почему она не переходит на мощьностной режим
  7. ДЗ открывается механически на 100% из салона и трос перерегулировал! А вот электрика понимает как 78,6 и все((( А можно как-то из фирменной программы увидеть график перехода на полную мощьность? Хотя бы скрин по моей прошивке.!
  8. Да согласен! Но в движении все равно проверял ДЗ показывает 78% И приора как то хре-во едет я даже стоковую ваз 2110 не смог догнать. Спать спокойно теперь не могу! И нейтрализатора нету. А так все работает! И еще смесь то все равно не обогощается при полном открытии! Хотя предыдущий хозяин говорит, что с мозгами не делалось ничего!
  9. В движении ничего не меняется как была лямбда 1 так и идет почти до 4500 оборотов! А в карте написано с любых при открытии выше 80%
  10. Здравствуйте!! Помогите пожалуйста разобраться: Автомобиль ЛАДА ПРИОРА 2009 год с кондиционером ЭБУ BOSCH 7.9.7 + прошивка В174DR04 Заметил что ДПДЗ по сканеру показывает 78% открытия, проверил ДЗ полностью открывается все работает! Поехал поменял Датчик картина повторилась! В CTPro 4.1 в прошивке написано что при открытии больше 80% заслонки авто переходит без регулирования по ДК и Смесь обогащается т.е 0,914 даже 0,874 по моему! Весь интернет говорит что 78% это нормально, тогда у меня вопрос почему авто не переходит на мощностной режим??.Или я не правильно понимаю что-то? Если это обсуждалось извиняюсь дайте тогда ссылку. Спасибо!
  11. И я тоже хочу попробовать блок перепрошить
  12. Приора вяло едет и чек не горит без ДК1
  13. А у меня Приора как то вяло едет без катализатора! Может Че посоветуете?
  14. У меня не выходит на связь этой программой Bosch 7.9.7 +
  15. Скажие пожалуйста у меня Приора! Выкинул катализатор и поставил паук 4.1. Так вот ДК2 ошибку не выдает. А самое печальное что их оба эти ДК отключаешь под капотом чек не светится и машина тупая!
  16. Можна новичку расказат как это по второму случаю?
  17. У меня вообще заводской блок не выходит на связь этой программой Open Diag может не правильно настраиваю?
  18. Не могу разобраться как в прошивке Bosch 7.9.7 + отключить второй ДК? Нет пункта флаги комплектации
  19. Подскажите пожалуйста новичку где взять карты для Bosch 7.9.7 +? CTpro 4.10 не полностью открывает
