Garry Bull
Весь контент Garry Bull
  1. С активным дублем КАН-фильтр будет "бороться";-), а м/с - да, 24С16..извиняюсь за опечатку..
  2. Доброго времени, уважаемые корифеи! Имеется данное авто 2009 г.в., пригнанное из Франции, с пробегом в 192468 км. Считал из DASH с 24С14 дамп (прилагается ниже). Правильно ли я думаю, что пробег пишется в строках 0010-0040 аналогично Renault Laguna 2008-10гг. и по такому же алгоритму? Меня смущает расхождение содежимого моего дампа и расчетного в нескольких последних ячейках. Может это из-за того, что "суточник" перед снятием "приборки" не обнулил? Он, кстати был на 1919,7 км.. megan3_orig_192468.bin
  3. Тахософт 23.1 - работает! Спасибо!
  4. а зачем тогда вообще форум?
  5. Ну вот про такой аргумент не подумал. Тут согласен полностью...А водила собирается во Владимир: есть там контора, где за 2 килорубля школьные газели перешивают..
  6. Ребята, а кто какими загрузчиками пользуется кроме Комбилодыря для записи-считывания закрытых Микас 10.3 М114? А то обратился человек на "школьной" газели, а я ему Чип-Лодером 1.96 не смог блок считать..Заранее благодарю за ответ! Нельзя такую температуру включения делать. Она должна быть хотя бы 100 градусов (Т кипения воды при АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ)А гистерезис выключения должен быть 5 градусов.. Табу? Ну не перешьешь ты, кто-то другой менее сознательный перешьет. В крайнем случае водила другой ЭБУ купит (бабло все-равно казенное)..Тут вообще вопрос спорный. Либо водил нужно перевоспитывать (что вряд ли получится), либо вообще определить насколько целесообразно ограничение скорости именно в 60 км/ч, а не скажем, например 80 или 50..
  7. И мне, пожалуйста....OB31-9A5E8834-79-96-8E-D6-B4-0F-BB-89
  8. Hi! You can not to change language because Chiploader is a Russian-language software/
  9. Спасибо за ответ. Вопрос снят. К сожалению оказался убитым и процессор (греется как утюг и шину +5в почти в 0 садит). Так что панель под замену:(
  10. Доброго все времени суток! Принесли панель от вышеназванного авто. Владелец полез в панель и "отремонтировал" ее неудачно. В итоге одометр сдох. М/с ЕЕПРОМ умерла однозначно(вздутие на корпусе). Причем панель еще до вмешательства владельца ремонтировалась: 5-нога ЕЕПРОМ поднята от дорожки (gnd) и выведена отдельным проводом. М/с ЕЕПРОМ скорее всего 93С46. Вот бы дамп к ней, чтобы попытаться панель реанимировать.
  11. Спасибо, добрый человек! Тока у меня запись учетная похерилась и пришлось заново регистрироваться. Теперь постов для скачивания маловато. Если нетрудно, кинь на мыло ibykov@rambler.ru плз:)
  12. А у моего знакомого после года эксплуатации с такой же прошивкой начала вылезать ошибка "Недостаточная эффективность нейтрализатора". Либо бензин - г..но, либо 2-ой лямбда-зонд умирает. В любом случае придется перешивать на евро-2..
  13. Есть "смотчики", которые даже без снятия панели работают:)..Вообще, все индивидуально для каждого типа авто и типа панели
  14. на ремонт деньгов значит нет, а на чип-тунинг есть? прикольно:)
