kutuzoff
Участник-
30 -
Весь контент kutuzoff
Как то подымал уже эту тему,но повторюсь.вопрос касается диагностики АПС-6 на ЛАДА-Калина.определение комплектации проходит нормально и все блоки,которые есть на борту читаются нормально(двигатель,ЭУР,электропакет).Но стоит только перейти к диагностике АПС программа просто закрывается,причем сразу вся.лог выкладываю.aps6.zip
спасибо всем кто откликнулся огромное.короче вчера прийдя домой с боем выселил дочь из-за компа и поставил енто дело на обычную ХР. пошла родная с первой попытки(как тёща под лёд).самое смешное когда ставил на буке она гадина предлагает ознакомиться с требованиями к системе и я специально заглянул туда. там и 8 и 7 и ХР короче пишут шо типа но проблем, а вот такая засада получилась. снёс короче 8-ку и вернул на родину ХР. поставил всё как ираньше делал и вуаля. но теперь постоянно просит обновить ПО адаптера не могу запустить дигностику.
в общем сегодня уже даже снёс программу заново поставил и скопировал куда надо патч. далее всё по инструкции.дохожу до регистрации и выбираю ручной режим.нажимаю сохранить файл и указываю путь.после того нажал OK и в указаной папке должен появиться файлик fileactivation.xls вот тут-то и есть заморочка.данный файлик отсутствует там где я ему указал. может всё таки Win8 ей не нравиться. и такой вопрос патч для cars и trucks один и тот-же или как?
вечер добрый всем.купило моё начальство сей девайс 2012 R 3(cars+trucks) у наших восточных друзей.в комплекте диск с софтом на котором лежат кейген ну и инструкция типа по установке на кривом аглицком языке.в это инструкции указаны серийник и хардвары и ещё какие-то данные для cars и trucks( буква тире и две серии цифр по три). серийник отличается от того что на наклейке. хардвары я так понял должны генериться с помощью кейгена.пожалуйста очень прошу помогите разобраться что и в каком порядке устанавливается.сам прибор одноплатный.завтра шеф будет спрашивать что и как а у меня уже мозг закипает. винда 8.серийник 000253 rev 1.0. программы поставил исходя из того что было на диске и патч перекинул куда было указано, но при попытке запуска программы ввожу серийник с наклейки и сгенерённый хардвар пишет прога что неверные данные серийник и т.д
их там три.одна я так понял на шаговик одометра(он с разъемом на несколько проводов) другая на сам привод стрелки(у него четыре вывода),третья как то завязана между ними.стрелка даже без питания лежит на 220км/ч.массы проверил сразу.как стрелку вернуть на место,а то мне тут чешут что их ни руками ни крутить нельзя.сама стрелка легко довольно таки снимается со штока.
на счет помех не знаю. мотор даже не завожу.питание и масса есть.провод до датчика скорости в норме.
помогите люди добрые.на леганзе здох спидометр.стрелка ушла на 220(т.е. легла на ограничитель) одометр при включении зажигания шпарит шо угорелый.может есть у кого схема или подскажите где искать.сам электронщик и с паяльником дружу.при выключении зажигания стрелка спидометра на ноль не падает.датчик скорости не причем(отключал)
к вопросу о диагностике АПС. я решил наработать статистику и у меня получилась такая ситуация. приблизительно на 4-е машины одна обязательно заглючит, а 3-и читаются абсолютно нормально. может дело в производителе АПС я правда не в курсе у нас один завод их выпускает или несколько.хотелось бы посмотреть на само железо но когда рядом стоит клиент железом интересоваться не когда.
виктору большое спасибо за программу!!!! я заинтересован в платной версии НО проживая на украине в сельском районе я не имею ни яндекс денег ни вебмани рублевых. но имею возможность через друзей перевести местные гривны в доллары(естественно вебмани),поэтому если у виктора есть такой кошелек то хотелось бы увидеть его реквизиты. живу в курортной зоне и надеюсь на сезон отдыха.поэтому буду брать однозначно.
а теперь такой не хороший прикол. заехала ко мне лада-калина с такой проблемой, со слов хозяина и как потом оказалось периодически не заводится. как оказалось глюк поймал иммобилайзер. подключаюсь ,запускаю программу и определение комплектации отрабатывает на ура. двигатель в норме ,электропакет калина-норма в порядке,а вот при включении диагностики АПС- программа просто вырубилась.после этого пробовал предыдущие версии(1.3.3 и 1.3.4) результат тот-же. СТЭ-ВАЗ пусть и туповато работает, но взял на ура. версия программы 1.3.5sp1 лог даже не успел запустить. хозяина машины могу вызвать ещё раз на диагностику если есть возможность выявить этот момент. антивирус выключал,хром не стоит работаю с ноутбука XP SP3. до этого момента как-то проблем не было. адаптер на FT232BL проблем с ним не было ни когда.
Уррра!!! Не уже ли дождались новой версии. программа классная сегодня ею 3 машины (15-ку,9-ку и 7-ку)прочитал на раз два (обидно правда что 9-ка и 7-ка с голубыми номерами).сегодня скачал новую и завтра буду пробовать.Виктору удачи и сил побольше.хотелось бы что б по скорее сторону ГАЗ-УАЗ добил. И ещё раз большое ему спасибо!!!!
спасибо за советы.действительно когда делали движок дёрнули жгут и потянули разъёмы. прошел по всем и за жила машинка.правда стартер всё равно пришлось снимать и делать профилактику.
стоит у меня сейчас нивушка с таким глюком .короче М7.9.7 Е2 не обученный ,не давно делался движок все вроде по движку ОК, но с ключа не срабатывает стартер. по диагностике иммошник определяет оба ключа,но с охраны не снимает.замок зажигания в норме. а теперь вопрос есть ли на ней реле блокировки стартера и если есть где оно стоит?!!!
провода по схеме прозвони до самого эбу. у меня была такая заморочка когда сам разъём на модуле зажигания раздолбанный был то-же и новый модуль ,и старый модуль, то пашет ,то троит, то ваще нет искры. одним словом бред полный. спасло то что была рядом такая же тачка ,я на ней проверил сами модули зажигания,после этого пошел по проводам и на самом разъёме модуля зажигания просто иглой подогнул аккуратно на место контакты. хозяин второй меся катается и проблем нет.
программа класс!!! чем больше ею пользуюсь тем больше она мне нравится. автору респект. стеваз просто нервно курит возле плинтуса.жду свеженькой версии!
подсосы убрал сразу(резиновые заглушки на впускном коллекторе рассохлись).форсунки на стенде помыл грязь была но немного.стало лучше но все равно единичные пропуски фиксируются.посмотрим что дальше будет.вчера не приехал надеюсь что помогло.
машина почти новая 13тыс. с хвостиком прошла. со слов хозяина проблемы начались после 10-ти тысяч когда поменял масло и фильтра.неужели прошивка? свечи сегодня когда выкручивал (правда новые 2 дня назад он их поставил) нагар на них практически белый был.прошивку поменять не могу так как с простым K-L адаптером это по моему это не реально. начальство нормальное оборудование не покупает типа сельский райцентр не выгодно. так что скорее всего придется отправлять дядю в город.
Приехала ко мне сегодня машинка с таким глюком. с утра на холодную движок заводиться ,НО при этом троит как сумасшедший. при прогреве сам успокаивается(где то 80градусов) и можно ехать.ЭБУ М73-Е3 1,6л 8кл,подключаюсь к машине а там пропуски зажигания по всем цилиндрам в сохраненных ошибках, при этом она стоит и работает абсолютно ровно и пропусков нет. 3 часа стояла остывала( на улице+40) . отыла до 50 градусов и пошли пропуски.компрессия ровная по14атм.катушку зажигания с бронепрововодами и свечами менял.давление топливной рампе 4атм. и стоит колом.отправил дяденьку проверить регулировку клапанов.подлечили при этом моторист сказал что ничего глобального не было. выручайте завтра он приедет и надо че-то делать.
скорее всего просто механически провернуло стрелку на оси спидометра.
была похожая ситуация.рекомендую проверить головку грм.скорее всего как вариант не выжималась прокладка или плохо была протянута при установке. даже на новых машинах приходилось заново менять прокладку обтягивать по полной программе, регулировать клапана ,зазоры и т. д. и т.п.не так давно такая 2107 приехала точнее сказать не ясно каким чудом оно вообще с салона докатилось.
ELM 327 купил только для иномарок за 96баксов(оригинальный чип). а отечественным автопромом работаю исключительно простым юсбK-L.. приору прочитал на ура stevaz-3.причём у меня юсб шнур длиной метров 5 и без проблем.
