tamial
Участник-
19 -
Весь контент tamial
Emmibox, как обойти эту ошибку? И почему она не проявляется сотнях тысяч серийных автомобилей с этим блоком управления?
Не прикрепился лог. 08Jun.zip
Здравствуйте, коллеги. Прошу помочь мне разобраться с одной проблемой. Я почти откатал по логам прошивку для блока Я7.2, который управляет двигателем Toyota 3sfe. Двигатель установлен на Шеви ниву с родной нивовской МКПП. При прогреве в рабочем режиме с 77 до 80 градусов всегда наблюдается одинаковое поведение - длительный (12-15сек) провал, потеря мощности. Детонация при этом отсутствует, пропусков воспламенения нет. Холостой ход в этот момент в порядке. Анализ логов показывает, что блок задирает УОЗ до 120 градусов и выше, хотя в прошивке он ограничен 45 гр. Я предполагал, что неадекватно работает механизм контроля детонации и отключал его - все повторяется. По субъективным ощущениям во время провала происходит снижение УОЗ до 0 или ниже, а в логах отображается результат какого - то логического переполнения. Пробовал менять базовое ПО в блоке. Пробовал на другом блоке, на калиновском блоке с I201CO58. Повторяемость 100%. Еще в логах присутствуют кратковременные всплески УОЗ до 128 гр. На ходу это не заметно, но природа их, все равно, не понятна. Прикрепляю отрезок лог-файла, где всё описанное четко видно в диапазоне температуры ОЖ 78-80 гр.
При работе на Боше мне нравится холостой ход, мягкость, можно сказать, даже, нежность в работе двигателя, но я не могу получить нормального компромисса между динамикой и экономичностью. Он либо летит при расходе за 8-9л., либо тупит при заводском расходе. На Январе, даже на прошивке A205DO57 ощущается внушительный прирост динамики и эластичности при меньшем расходе, но это не оптимум для этого двигателя. У меня нет ОЛТ, а методом пробных заездов уже утомило. Вот я и прошу какой - нибудь помощи в этом деле. Не откажусь и от готового варианта для моего двигателя. Но его предлагают только купить.
Товарищи, возможно кто -то занимался адаптацией прошивки блока Январь 7.2 для двигателя калины 1.4. Прошу поделиться опытом и результатом, пусть, даже, промежуточным. Нужно от чего - то оттолкнуться.
Vasen, но вопрос то был про чиптюнерскую прошивку b173cr23, которая тоже под евро 2 и тоже на базе b105dr09. Я довольно долго пытался чего - то добиться, сохранив евро3. Результата не добился никакого. Интуитивно предполагаю, что по сигналу ДК2 блок сдвигает УОЗ в позднюю сторону намного больше, чем это требуется для предотвращения детонации и нормальной работы двигателя. Предполагаю, что таким образом обеспечивается нагрев нейтрализатора выхлопными газами для повышения эффективности его работы. Но это все догадки. Точных алгоритмов работы блока я нигде на нашел. b173cr03 и b174cr03 отличаются тем, что это первая серийная и вторая серийная, соответственно. Есть еще мнение, что вторая серийная лучше приспособлена для работы с кондиционером. При переходе на евро2 высвобождается датчик кислорода, но перестает работать датчик неровной дороги. Мне кажется, что это терпимо.
Отличия значимые только в ХХ. Он установлен в 880 об/мин. и из - за этого намного ровнее. По остальным параметрам отличия от стока на границе между тем, что можно заметить, а можно и не заметить, если не знаешь о том, что установлена другая прошивка. Рекомендую установить ту, что лежит несколькими постами выше b174cr03_b105dr09. В ней изменения чувствуются и по тяге на оборотах 2500-5000 и по ХХ и по расходу. На малих оборотах и нагрузках ведет себя как стоковая. Мне эта часть стока нравится полностью. Я еще надеюсь увидеть отзывы о проделанной работе.
Это моё субъективное мнение, но прошивка, которую я выложил двумя постами выше, по сравнению с V6, экономичнее и "мягче" на самых "низах" (актуально зимой). При этом, на оборотах выше 3000, субъективно, выигрывает по моменту у V6 от Паулюса. Прошу попробовать и поделиться впечатлениями.
Есть на базе B105dr09. Евро2. Немного резвее стандартной заводской при меньшем расходе. Расход меньше не на много. Пока откатана мало. Надеюсь на отзывы. b174cr03_b105dr09.rar
t3, похоже, с ДК, а вторая под Россия 83, обе от Паулюса.
Товарищи, предлагаю испытать результат моих экспериментов. В архиве 2 измененные прошивки и оригинал для двигателя 1.4 16V. Все под евро 3. С индексом 39 максимально динамичная при большом расходе топлива (около 7л по трассе). А с индексом 45 улучшена динамика при расходе топлива, схожем с заводскими калибровками. На этой прошивке возможно появление ошибки "низкий уровень шума двигателя". Причина понятна, но есть надежда на то, что машины разные и у кого - то будет по - другому. У меня эта ошибка появлялась 1 раз, после мойки (зимой). После сброса с инициализацией никаких проблем до сих пор не было (примерно месяц). Прошу испытать и жду объективной критики и отзывов.Kalina 1_4.rar
От 21124 двигателя, то есть Я7.2 ----31,32, подойдет с соответствующими калибровками, но евро3 потеряется и с двумя вентиляторами нестыковочка.
Я не говорю, что знаний нет. Их просто недостаточно. И CTP брал именно с целью саморазвития. Хочется еще J7 OLT. Определенную часть калибровок я откатал, но онлайник помог бы еще хорошо. Вот я и надеюсь на то, что кто - то с J7 OLT может мне помочь.
Товарищи, помогите, пожалуйста, советом или готовой прошивкой для калины 1.4 под январь 7.2. Серийные для 21124 работают нестабильно. Есть чем редактировать прошивку (CTP 7.1), а способностей недостаточно. Существует ли прошивка с поддержкой двух вентиляторов охлаждения? Очень хочется!
Вот совокупность программ, найденная в интернете. Ничего не нужно перепаивать! Позволяет только загружать прошивку. Считать невозможно. Под Win 98 на блоке 7.9.7+ работает стопроцентно. Нужно распаковать файл энигмой и преобразовать в HEX. Подключение описано в текстовом файле. Под XP не работает. loders797.rar
Товарищи, меня убивает человеческая алчность. Везде просят мзду за 64 килобайта. Это я к тому, что где ни спроси прошивку, предлагают, в лучшем случае, обмен. Я попытался адаптировать серийную прошивку I205DO54 под калину 1.4. Предлагаю опробовать и поделиться впечатлениями. Очень хочется сравнить прошивку от профессионалов с тем, чего добился я. Дайте, пожалуйста, что - нибудь хорошее на Bosch 7.9.7+ или Январь 7.2 для Калины 1.4. Денг не дам! Вот моя прошивка http://rapidshare.com/files/287579611/I211DO57.rar.html I211DO57.rar
Вот немного резвее и стабильнее заводской прошивки на калину 1.4 для М7.9.7+. ДК2 можно отключить физически. Очень интересны отзывы. http://rapidshare.com/files/28297157...euro2.rar.html B174CR33_9_euro2.rar
