Strike87
Информация о Strike87
  • День рождения 28.10.1987
    Ваз 2112
Достижения Strike87
  1. Да ну на? Колибровка и в 35 софте такая есть, какой был скриншот, такой и вставил
  2. Давй в личку, не будем засирать тему
  3. Тупо поднимать я думаю не всегда верно, Коэффициент по открытию дроселя маленький, углы хорошие, фаза впрыска не откатаная, смесь на хх не багатая? Надо в онлайне с ШДК прокатьнутся, больше я тебе ничем помоч не могу
  4. Провал был, значит переливало, надо корректировать с ШДК, тогда будет все хорошо, надо все под твой двигатель, уоз на пару градусов больше стока? если да , то машина не валит
  5. больше 1.38 не советую ставить, да и один этот коэффициент не стоит крутить, при резкой перегазовке с хх на стоячей машине не чувствуются пропуски? не заливает?, после прибавления этого коэффициента не что другое не крутил? Выложи прошу посмотрю
  6. Обогащение при открытии дроселя, реакция на педаль газа, смотри относительно стока, ну на валящих прошах ставят 1.38, мало для тебя или нет, дело твое, каму как нарвится,
  7. Переход пуск - ХХ покрути, там есть поправка ALF, поробуй поднять в этом температурном режиме, вообще я бы с ШДК посмотрел что там и как
  8. При откатке загруженность форсунок не смотрел, статику не трогал, просто взял сток прошивку и катал, двиг полный сток приоро, по углам что подскажешь?
  9. пришли прошивку я попробую подкорректировать, я думаю это проблема ХХ, слишком бедная смесь, после заводки спустя 2 ..3 секунды а может и позже если начинают падать обороты, это проблема ХХ И точно опиши на какой температуре это происходит
  10. Катал другу прошивку, углы сток, желательно подправить, двигатель сток Приора, рессивер, выхлоп примоточный 51, 56 дросель, я 7.2, может кому пригодится, или кто что посоветует на счет углов, критика приветствуется I205DM53Priorastok_vihlop_resiver_56drosel.rar
  11. Для наглядности, правил своему другу для холодного запуска с автозапуска
  12. N35 софте обычно правлю положение РХХ при пуске от температуры, и отлично заводится, потом при переходе если глохнит и дергается правлю ХХ с помощю онлайника Состав смеси чтобы хх держало четко, вот и все, один раз показать, на самом деле все просто когда есть чем
  13. переделаные под 16ве 11183-1411020-22 Нужно хоть как нибудь чьлбы он ровно работал, в дальнейшем будет еще дорабатываться
  14. Здравствуйте, поставил рессивер Стингер на дудках 3.3 литра, и дросель 54, стоит еще паук 4-2-1, холостые не стабильные, прыгают и зависают, очень не удобно ездить, большой расход, прошивка стоит сток N35, блок 2112 - 41, если есть у кого буду благодарен, ХХ ход кто сможет подправте на 900 и отческу на 7000, или подскажите что подправить, Заранее благодарю
  15. Посоветуйте прошивку на приору Я 7.2 , мозги калина Я 7.2 16 кл. дросель 56. рессивер 2 л, прямоточный выпуск, заранее благодарю
